подскажите пожалуйста, на cree q5 какой фонарь хороший? под 18650
или хост+дроп
желательно 2- или 3-режимный (Lo-Mid-Hi)
или хост+дроп
Нагрузка на лампочку 12В 20 Вт. Красный луч - напряжение на минусовом выводе лампы.
[attachment=16491:led6.jpg]
Добавлено позже (17/10/2008 03:27):
Подскажите, как эффективнее с точки зрения теплового режима и светоотдачи питать светодиод. Импульсно или постоянкой ?
И ещё не нашёл в даташите по P7 максимально допустимый пиковый ток.
Там только указан максимальный ток 2800 мА, но как я понимаю это для постоянки.
Обычно приводят ещё и максимальный ток при импульсном питании с определённой скважностью.
Никому не попадалась эта информация ?
Уважаемые, вопрос такой возник: как светит 12Вт HID в сравнении, к примеру, с Q5 200+ лм?
Дороговато, но хочется попробовать: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=21608
Все три современные световые технологии - светодиоды, люминесцентные лампы и газоразрядные (HID) - имеют примерно одинаковую светоотдачу с ватта.
Подробнее: http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 16.10.2008 20:15) <{POST_SNAPBACK}></div>Даа, действительно не понял... Трудно было предположить, что меандр имеет место после LC-фильтра на выходе, а не на выпрямительном диоде
Я пока еще могу посчитать, какая частота будет при периоде в три с половиной деления ценой две миллисекундыНа второй картинке действительно чуть меньше килогерца.
А индуктивность при таком раскладе лучше вообще убрать, поскольку насыщается она быстрее 100 мкс, и кроме помех в виде дифференциалов ничего не дает![]()
<div class='quotetop'>Цитата(Инженер-горняк @ 17.10.2008 04:20) <{POST_SNAPBACK}></div>Конечно 1хQ5 проиграет. Все-таки 3 и 12 Вт - большая разница.
Если будете заказывать HID, то сразу же берите запасные лампочки.
Вот тут сильно бородатая статья по импульсному питанию, но выглядит достаточно заманчиво.
Интересно насколько это применимо к мощным белым светодиодам...
http://electrosad.narod.ru/Jornal/IR_SPower.htm
короче, пробовал сегодня запараллелить два драйвера по 4 7135 в каждом
отдельно каждый выдавал примерно 1.35
вместе - в зависимости от акумов - не более 2.15 ампер
нипонятно...
Добавлено позже (17/10/2008 15:20):
да, драйвера обычные, без МК и режимов. просто 4 ЛДО на плате+2 диода защиты от переплюсовки
<div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 17.10.2008 15:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
1. какие аккумы и скока штук было?
2. Померяй падение на аккуме, на диодах (или на той нагрузке которую использовал), и на 7135 и напиши сюда, может все и прояснится. Предполагаю просад аккума.
вру, на 4х свежих металгидлридых дает 2.75
на подсевшем 18650 - тока 2.15
