Всё о RockShox - Страница 323
Страница 323 из 4007 ПерваяПервая ... 231232232732933133183213223233243253283333533734235236238231323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 40063
Тема: Всё о RockShox
  1. #3221
    Веломаньяк Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    это не демпфер, это блокировка. Никаких демпфирований там нет. Масло ходит свободно, как в МС с полностью открытым компрессионным отверстием.
    вот сижу и думаю, с чего масло будет ходить, через клапан ТК?
    Масло, на сколько я понимаю, проходит только через поршень демпфера, а турнкей просто всегда немного погружен нижней частью в него, и не должен никак влиять на работу вилки в открытом состоянии...:confused:
  2. #3222
    это и верно и нет. Он действительно погружен, но когда поршень отскока идет вверх, он загоняет масло в ТК. Но! Отверстие клапана достаточно широкое, чтобы летом масло 5wt беспрепятственно проходило через это отверстие, не оказывая влияние на сжатие. Это легко проверить, удалив картридж ТК из вилки. Вилка раскачивается точно также, как и без него.
    Ни про какое демпфирование сжатия ТК сам Sram не говорит:
    http://www.sram.com/technology/197/t...ckshox/src/cat
    Так же и в МС. Пока отверстие открыто на полную, и даже немного закрыто, никакого влияния на сжатие не оказывается. Только поджав компресиию до половины хода крутилки, можно заметить демпфирование сжатия.
    Цитата Сообщение от gospodinpg Посмотреть сообщение
    Ну так полностью открытое отверстие же все равно меньше сечения трубы, значит какое-то сопротивление оно создает.
    создает. И зимой, загустевшее масло уже начинает тупить вилку. Но летом никакой разницы нет, стоит ТК или нет.
  3. #3223
    Я вот что-то не могу догнать. Наверное, чего-то не знаю. Мы знаем, что при сжатии часть масла идет наверх в MC, а часть в нижнюю камеру, под поршень. Так вот, при блокировке закрывается кран в MC, что мешает маслу идти наверх, но что мешает маслу уходить под поршень во вторую камеру? Ведь там ничего не блокируется?
  4. #3224
    gospodinpg,
    но там же тоже не свободный проход. Такой объем масла при резком сжатии вилки просто не может весь уйти под поршень. Поэтому оно давится вверх, с дно МС или ТК.
    Кстати, ведь ТК можно переделать из картриджа блокировки в картридж компресии. Там под клапаном стоит пружина, и когда в залоченном виде вилка получает сильный удар, клапан открывается, чтобы схавать это. Если пружину поставить гораздо более слабую, то включив блокировку, получим флудгейт как МС на треть-половину хода: вилка и не раскачивается, и гасит неровности от средних до больших. Только силу пружины подобрать надо.
  5. #3225
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    жрачно. сначала собрание Экспертов считает что мц - несжимаем, теперь - что поршень отскока=поршень шприца....
  6. #3226
    Я смотрю, ты никак не уймешься, толстячок. Надо твоим родителям пожаловаться на твое поведение. И, вообще-то, именно мы говорили, что флейта сжимается...
  7. #3227
    бесполезно. Никакие родители не заставят его получить техническое образование. Так и останется риальным поцаном-гуманитарием, поэтому проще игнорить.
    ему это как-бы пох. Главное самоутверждение.
  8. #3228
    Котовский, и все же. Допустим, MC наглухо закрыт. Но что мешает маслу идти через клапан отскока в поршне? Даже если клапан имеет минимальную пропускную способность (что маловероятно, ведь при быстром сжатии вилки ему приходится быстро пропускать масло), мы бы могли медленно прожать вилку даже в заблокированном состоянии.
    У меня тут появилось одно объяснение: при движении поршня вверх шток вдвигается в камеру, уменьшая на свой объем общий объем камеры, тем самым, излишку масла некуда деваться, кроме как уходить в MC. Тогда, видимо, этим и обусловлен люфт заблокированной вилки в несколько миллиметров.
  9. #3229
    Спб
    ого, агрессивные нубы теперь уже к искажению фактов перешли.
    Последний раз редактировалось Birdshell; 09.01.2010 в 17:55.
  10. #3230
    есть такая картинка:
    http://forum.velomania.ru/attachment...4&d=1203620372
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
