Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3225
  1. #32241
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Цитата Сообщение от МТБшник Посмотреть сообщение
    Затолкнуть эту резинку до конца
    Попробую, но уже не помню. Я её закладывал на место, вряд дли я её изначально так оставлял, вроде её вытягивает - как на фото.
    Это не резинка, это пластиковая штука.
    Заеданий в переключении нет. Вот с проскоком ещё не понял, писал выше об этом.
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:14 ----------
    Цитата Сообщение от zhyr Посмотреть сообщение
    Не должна замена звезды менять настройку переключателя.
    Как бы я это тоже понимаю, но длина цепи изменилась прилично, поэтому предположил.
    ....если в процессе замены звезды ось втулки сдвинулась в дропауте
    не дожаты
    Высока вероятность что так и было при установке. Попробую ещё раз.
  2. #32242
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Rixe Посмотреть сообщение
    Это уже под другу цепь. Получается - поставь ещё большую звезду и регулировать крутёлкой некуда, надо сдвигать фиксатор на тросу.
    Шифтер ничего нри о цепи, ни о звездах не знает.
  3. #32243
    Читерский 3/4 Shulz SEAFORD 20 на не складной раме LENTUS + shimano C7000-5D
    Архангельск
    Пластиковая штука не вставлена до конца. Она должна своей юбкой упереться . Когда упрется освободите рубашку троса скорей всего она где то закреплена намертво к раме надо чтоб рубашка свободно уперлась в пластиковую "штуку" из за этого и не хватает длины троса.
  4. #32244
    Архангельск
  5. #32245
    dimas000
    Guest
    как уже выше сказали, скорее всего рубашка троса где-то слишком сильно притянута к раме и стяжки не дают ей свободно двигаться. т.е. колесо сместилось назад в дропаутах, а конец рубашки остался там же, где и был. просто потяни за нее ближе к концу, вытяни немного длины, чтобы наконечник садился до упора в пластиковую втулку, а та, в свою очередь, в рычаг переключателя.
    насчет того, что последний уперся в перо, когда раньше не касался, - насколько я помню, там есть некоторый люфт, позволяющий подстроить положение рычага (в небольших пределах). просто попробуй рукой рычаг повернуть в желаемое положение
  6. #32246
  7. #32247
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Было-стало:
    Вложение 697568
    Теоретически, вы выиграли в скорости до почти 3 км/ч
    Спасибо.
    Да я заметил, что на старой звезде скорость была до 50км/ч, а с 18Т уже 55
    Что это за программа такая ?
  8. #32248
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Straga685 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    www.gear-calculator.com
    Последний раз редактировалось zhyr; 05.11.2023 в 10:55.
  9. #32249
    Спасибо.
    Хрена ты конь,у Вас одни равнины что-ли?Я тут катаю на 19-40,так только на шоссе вкл 8 передачу,максималка была в 63км,но с каким каденсом сумасшедшего
  10. #32250
    укоротить на 1 звено можно?
    похоже у вас изменилось расстояние между осью каретки и осью втулки.
    а задний конец оплетки троса плотно притянут к перу
    надо подобрать длинну цепи, чтоб и ось втулки надежно фиксировалась, и цепь была натянута
    затем разместить оплетку, настроить трос, метки...
    имхо
  1. Ответов: 5
