Ну так вы же пропагандирует одну смазку на всё. А их много и разных. Я уже выкладывал фото своей втулки на "фирменной" смазке, с проржавевшими дорожками. И после использования "ремонтной" смазки с "витаминами". Листаните мои сообщения и посмотрите. А то каждые 100 страниц одни и те же фото постить..... Меня админы не поймут.
Ни чуть не пропагандирую... и тем более "фирменную" читай родную шимано.... где я топлю за неё? Я бы ещё понял если бы мой способ смазки i3 предъявили.... херовый вы подозреватель....
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:23 ----------
Ааааа я вспомнил! это похоже личное. Это же вы фото выкладывали шерстяной втулки. Я тогда ещё усомнился в адекватности того кто это сделал.... ну уж извините какое фото такая и реакция!
"шерстяная" втулка, точьнее её части. Провалились в гараже, много...... Последнее, что выкладывал, водило а11. Специально отмытой до стерильности. Тут по закрома родины полазить. С десяток всевозможных мертвых втулок найдется. И самое интересное, первопричина смерти, не правильная, и не своевременная смазка. Или полное отсутствие оной. Как пример, полностью соженый речет новатека. Ооочень старательно отмыли. Шоб не залипало. 2 тыс. Втулка нафиг.
Добрый день. Подскажите.
Нексус интер 8, 38х16 зубов.
Предыстория.
Всё хорошо работало, переключалось, не трещало и т.п.
Я решил поставить назад звезду на х21 зуб, чтобы было больше низов. Я редко переключался выше 6й передачи, так быстро не ездим и есть некоторые участки, где хотелось бы больше низов, это не грунт, не горы и практически нет таких участков, чтобы длительно гонять на 8й.
В итоге, поставил назад звезду на х21, купил самую дешёвую цепь чтобы понять длину будущей хорошей цепи, старая всё равно была не прилично растянута.
Попробую приложить фото для понимания.
Стало.
1. пластиковый упор троса не полностью упёрся в металлический упор кассетного шарнира (№3 на схеме);
2. кассетный шарнир до поездки был параллельно земле (фото 1), потом чуть поднялся к перу (фото 2) (если я правильно понял инструкцию, то такое допускается, не уверен);
3. для совпадения жёлтых меток не хватило один-два оборота регулировочного винта на ревошифтере (фото 3);
4. если вел катить назад, то слышны щелчки, где-то 2-3 на оборот колеса (раньше этого не было).
Проехал. В движении совпадение меток не проверял.
Вроде переключения как и раньше, но, возможно, было пару как бы прокрутов или это рывок, как будто переключился под нагрузкой. Могу ошибаться в этом.
Метки совпали, пришлось немного ослаблять регулировку. Наверно это из-за п.2.
Вопрос
1. Как исправить п.1?
2. Как исправить п.2? Он должен быть всегда продолжением троса или может касаться пера?
3. Почему не хватило регулировки на ревошифтере для регулировки длины троса и как правильно изначально выставить регулировку (закрутить, ослабить на пару витков и т.п., а потом выставлять 101мм)
Наверное, при изменении длины цепи (увеличении диаметра задней звезды), надо снова выставлять длину троса = 101мм и тогда, п.1. будет выполнен. А потом, на основании этого пункта выставлять 101мм. Но я не уверен и пока это не делал. Наверное, надо сразу проверять / выставлять 101мм и упор станет на своё место, т.к. в упор упирается рубашка троса.
Надеюсь на помощь. Спасибо.
Не должна замена звезды менять настройку переключателя.Просто освободите рубашку троса - дайте ему свободно упереться в joint если в процессе замены звезды ось втулки сдвинулась в дропауте. Фото 1 - нужно просто вставить до упора. То что рычаг поворачивается вокруг оси фото 2 - не дожаты/не держат гайки, а шайба стопорная имела люфт в дропауте - вот и провернуло до тех пор пока шайба зубом не уперлась в дропаут....
Последний раз редактировалось zhyr; 05.11.2023 в 01:11.
Эту тему просматривают: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
