Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 322
Страница 322 из 363 ПерваяПервая ... 22122222272292312317320321322323324327332352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3211
    могу, у меня записано в шпаргалке
    Nexus-3
    0,733
    Nexus-4
    1,5
    1,843
    Nexus-5
    0,75
    1,001
    1,159
    1,335
    1,545
    Nexus-7
    0,632
    0,741
    0,843
    0,989
    1,145
    1,335
    1,545
    Nexus/Alfine-8
    0,527
    0,644
    0,748
    0,851
    1,419
    1,615
    Alfine-11
    0,527
    0,681
    0,77
    0,878
    0,995
    1,134
    1,292
    1,462
    1,667
    1,888
    2,153
    Спасибо! Отсюда можно сделать вывод, что на восьмёрке легче всего в гору въезжать, а одиннадцатая с таким же нижним диапазоном - токмо выкинутые деньги и лишний вес.
  3. #3212
    Вывод неверный
    Зависит от соотношения зубов на передней/задней звезде
    Так же, втулка 11 ск вроде как легче чем 8 ск.
  4. #3213
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Нельзя. Потому что можно поставить звёзды 32/28 и либо заехать на них в любую гору, либо сломать втулку, превысив входной момент. Поэтому надо учитывать ещё и минимальное допустимое соотношение звёзд.
    Самая лучшая тяга на низах у Рохлоффа.
    У Шиманы-8 низы примерно такие же, как у Срама-С7.
    Насчёт 11ой я тоже не понимаю, нахрен она нужна, при допустимом соотношении звёзд получаются бесполезные верхние три передачи.
  5. #3214
    Я сейчас на Железяку(20*2,8") буду ставить Alfina11 45/20. По мне, так все на месте. И грязелазные низы и 30км/ч на КАД60
  6. #3215
    Санкт-Петербург
    А зачем на складнике больше 3 передач? Он же с такими колёсиками в грязи всё равно не поедет.
  7. #3216
    Подо мной поедет.
    Здесь тяжеленная сликовая Кенда Флейм и Нувинча в жопе - Дымовская прошлогодняя катушка. Было тяжело, но грязевую секцию преодолел.
    Теперь втулка на 1 кг легче и с более широким диапазоном, резина на 2*400гр легче, плюс протектор грязевой. И чего бы не поехать?)))
    Последний раз редактировалось MobyDick; 18.03.2018 в 12:14.
  8. #3217
    Вопрос наверно уже в теме подымался, но подойдёт ли для Nexus 7 SG-C3000 обычный 7-скоростной ревошифтер Turney?
  9. #3218
    Не подойдет
  10. #3219
    А где выгодно сейчас брать Альфину 11 ? Под диски.
  11. #3220
    А где выгодно
    сию не знаю...
    я с Корсаром хапнули еще в прошлом году по наводке Андрея babangida - он постоянно мониторит европу.
    по распродажной цене получилось вкусно.
    у англичан (если продадут)))
    Последний раз редактировалось MobyDick; 23.03.2018 в 09:31.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
