МТБ Ригид как конкурент грэвелу: опыт эксплуатации
Страница 1 из 278 1236113151101201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3946
Тема: МТБ Ригид как конкурент грэвелу: опыт эксплуатации
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    По умолчанию МТБ Ригид как конкурент грэвелу: опыт эксплуатации
    Многие владельцы велосипедов по мере накопления опыта понимают, что малый вес велосипеда в его повседневной эксплуатации удобнее, нежели наличие амортизационной вилки начального уровня (как правило это пружинно-эластомерная вилка массой примерно 2600 г)
    Замена штатной начальной амортизационной вилки-макета на карбоновую дает
    1. Облегчение велосипеда примерно на 2 кг, что будет очень заметно
    2. Большую точность в рулежке
    3. Достаточный для городской эксплуатации велосипеда уровень амортизации. Но привыкать после амортизационной придется все равно
    4. Появляется возможность «играть» геометрией передней части велосипедов с колесами 26 и 27.5 - можно сделать либо заниженный перед и каретку, для улучшения компактности, удобства обращения с велосипедом и аэродинамики, либо оставить стандартную высоту.
    Недостатки решения
    1. На многих карбоновых вилках нет никаких креплений под крылья. Совсем никаких. На карбоновых вилках производства DT Swiss с алюминиевыми вставками возможность крепления крыльев есть - там стандартное отверстие в штоке снизу
    2. На многих карбоновых вилках карбоновые дропауты под эксцентрик. Это заведомо не очень прочное решение.
    Лучше выбирать карбоновую вилку под ось - это решение намного прочнее. Как вариант - карбоновая вилка с алюминиевыми дропаутами
    3. Ввиду отсутствия гориллы вилки имеют порой недостаточную торсионную жесткость и при активном педалировании на вираже могут подклинивать тормозной диск.
    4. Для найнеров возможности выбора геометрии между правильной и заниженной нет - только заниженная
    Основной параметр - расстояние от оси дропаутов до опорной площадки рулевой колонки (AtC)
    Это расстояние для вилок 29 бывает 470, 475, 480 и 490 мм
    У средней вилки со 100 мм хода параметр AtC равен 520-525 мм, у более длинноходных он еще больше. Это замер без так называемого сэга - просадки вилки под весом ездока. Но у дешевых пружинно-эластомерных вилок сэг крайне мал, если есть вообще. Под легкими ездоками его почти нет
    Поэтому в любом случае найнер при переходе на карбоновую вилку немного просядет, но если выбрана вилка с длиной AtC 480-490 мм, то понижением можно пренебречь и считать геометрию - исходной
    Для 26 и 27.5 велосипедов можно использовать весь спектр вилок, на выбор
    Для 26 обычные значения AtC 420,425,430,435 мм
    Для 27,5 445, 460, 475, 480 мм рекомендуется 445 для городского использования и 475-480 мм для использования как МТБ вне шоссе
    Основные китайские производители: BXT, Mosso, Toseek
    В теме делимся опытом замены амо на карбон, понравилось/не понравиось, свои впечатления от вилок разных фирм, рекомендации по производителямтп, Ваши замеры AtC, установка крыльев, как ведут себя в реальной эксплуатации карбоновые дропауты и тп
    Можно даже сказать больше
    МТБ с заменой вилки на карбоновую является прямым конкурентом модным грэвелам, только для среднего катальца такой карбоновый ригидный найнер будет ЛУЧШЕ грэвела:
    - скоростные качества на шоссе будут примерно одинаковы, может быть лишь с совсем небольшим преимуществом грэвела (посадка по аэродинамике одинакова, кроме удержания за дропы руля, но и в МТБ можно пригнуться пониже, масса в одинаковой ростовке отличается не более чем на килограмм, ширина шин 32-35-38 мм против 2,1-2,25” не такая большая разница, если ставить покрышки сходные по уровню
    - скоростные качества на пересеченной местности будут, благодаря более широким и мягким покрышкам, заметно лучше грэвела
    - проходимость заметно выше, можно безболезненно для ездока и ободов ехать даже по щебеночной дороге (для 32-33-35 резины это ободрать обода о камни сразу)
    - как городской велосипед он будет удобнее грэвела
    - прямой руль не требует привыкания, он наиболее точен в рулежке на бездорожье (баран на бездорожье не нужен от слова никак), годится для дропов и езде по самым крутым склонам.
    В общем МТБ даже с ригидной вилкой все равно остается МТБ по проходимости и возможностям, но приобретает заметно более скоростные качества на шоссе, за счет как заметного снижения массы, так и отсутствия потерь энергии при педалировании
    Так что вместо модного и дорогого грэвела можно относительно недорого собрать МТБ на ригидной карбоновой вилке и получить гораздо более универсальный велосипед, к которому не надо привыкать
    Больше эффективности за меньшие деньги - вот девиз данной ветки
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
    Отзывы уже перешедших с амо на карбон
    1. Поставил себе дешёвенькую ригидную вилочку для найнера на гибрид, китайкарбон 440 гр. - 2 месяца езжу - всё устраивает. До этого стояла Suntour NRX воздушка - 2,2 кГ , перестала выполнять свою функцию вилочка. Сбросил больше чем 1,5 кГ спереди. Стоимость 3500 всего, спецально пытался сломать - не удалось. Плюсы - Вес Вес и ещё раз вес, таскать велик на 5 этаж стало легче, легче стал разгоняться , что логично, ну вот пожалуй и всё.
    минусы: пришлось наставить проставочных колец сантиметра 3 чтобы вернуть прежнюю геометрию. Тормоз на Post Mount очень тяжко выставлялся - зазоры минимальные. Торсионная жёсткость не айс - при поворотах и активном педалировании чуть чиркает ротором колодки.И для меня критичный минус, как и у всего картона нет креплений для усов полноразмерных крыльев, хотя сейчас набежит толпа уверять что крылья не нужны на найнере. Пришлось хомуты колхозить. Ну и да, стало жёстче ощутимо , шутка про "ладошки бьёт" неактуальна - на нашем асфальте даже в городе на люках и ямах может неприятно тряхануть на давлении 4,5 атм. Даже с моим рулём бабочкой. На полуживой воздушке было мягче. Посмотрим сколько проживёт, на грейдер на на ней не поеду, даже на амо-вилке там ад, для таких целей - только фэт. В обще м для асфальта очень неплохой вариант апгрейда.
    2.Амо-вилка на найнере нужна, если у вас переднее колесо в воздухе проводит слишком много времени, что мешает управлению. Т.е. на довольно больших скоростях по неровному покрытию. На небольших скоростях толстые шины рулят. В том числе, и в смысле комфорта. Я перепробовал с пяток хороших амо-вилок (Marzocchi MX Comp ETA, Marzocchi XC500, RS Recon Race, Magura Laurin, Magura Menja), прежде чем пришел к жесткой.
    3. У мну были в разные времена две RS ребы, фокс талас и куча стоковых эмуляторов вилок на разных байках. В итоге остался только талас на двухподвесе для расколбасов, остальные байки на ригидных вилках.
    Последний раз редактировалось M_HORNET; 30.08.2021 в 05:02.
    езжу на вилке toseek под qr 2 года или 8т.к. круглый год, торсионка отличная, налетел на бордюр на скорости около 10 км.ч., на колесе легкая восьмерка, вилке пофиг.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    а на ашан эластомерке и восьмёрки бы не было.
    Чел из Чел.
    на 10 кмч с ней и не должно было ничего случиться
    как и с колесом
    ---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:23 ----------
    Цитата Сообщение от nix89 Посмотреть сообщение
    1е, название темы далеко от предмета обсуждения
    Название темы далеко от здравого смысла ибо ригид мтб это либо что-то из прошлого века либо ашан
    троллю от чистого сердца
    Ну там тема старая и половина написанного в ней про хромолевые вилки
    Тут же идея темы именно о замене на карбоновую, как дающую максимум облегчения веса
    И уже не догадки про параметр AtC, а конкретные рекомендации
    МТБ 27,5 с заменой вилки на карбоновую получается отличнейшим городским велосипедом
    Он приобретает компактность, легкость, маневренность, высокую скорость движения. При этом на нем можно прыгать по бордюрам и прочим неизбежным городским препятствиям, а тормоза всегда под рукой
    МТБ 29 с заменой вилки на максимально длинные c AtC не менее 480 мм является прямым конкурентом модным грэвелам, только для среднего катальца такой карбоновый ригидный найнер будет ЛУЧШЕ грэвела:
    Последний раз редактировалось M_HORNET; 01.09.2019 в 22:25.
    shulz goa speed disk на 451 колесах + гибрид author mission на 28" на жесткой вилке
    новосибирск
    при скоростях средних 22-23 км - большой выгоды в городе от шоссейного руля нет. на шоссе - .... на шоссе не надо ездить на мтб.
    товарищ прислал фотки из немецкого веломагазина, вот что в основном у них:
    очень много моделей на жесктой вилке и с прямым рулем.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось avkie; 02.09.2019 в 11:22.
    Максимум облегчения достигается - отказом от вилки вообще !
    Чейта однозначно рака за камень
    2е, если по теме - то грэвел (цикла) - это в первую очередь руль-баран, пистолеты и шоссейная (дорожная) посадка + в основном шоссейные групсеты с соответствующим набором передаточных отношений
    Замена на мтб "ашаноэластомерного" г-на на китайкарбон н как не приближает это сотворение к грэвелу:
    - компонента остается г+ном (элвстомер в основном на sis-acera)
    - геометрия рамы остается мтб (включая угол рулевой и завал подседельной)
    - вес
    -трансмиссия с 42й(44й) звездой
    Ну и по мелочи дальше,
    Может вы слышали или читали про такую весч как q-factor, так вот почитайте про его значение для дальнобоя
    <div align="center">мнение головного мозга может не совпадать с мнением окружающей действительности, за выявленные несовпадения администрация головного мозга ответственности не несет </div>
    Веломаньяк Аватар для anthropocide
    Giant Trance X 29", Focus Super Bud 29", самосбор на базе ашана Grand B-250 26", Stels 680 MD 26" (фэт)
    Минск-Москва
    И какое значение? Люди на фэтах с запредельным Q-фактором в длительные походы разве не ездят? А тут 177 мм на мтб после фэтовых 230+ это ж просто сказка. Да и никто не мешает собрать мтб с кареткой под квадрат 68/110 и Q-фактором около 168 мм или даже меньше.
  1. Замена рамы и вилки на кастомной сборке среднего уровня
    от Rfilonenko в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:48
  2. Выбор амортизационной вилки для девушки.
    от АлександрМ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:54
  3. Замена амортизационной вилки (пружина на воздушку)
    от Abysswyrm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 13:30
  4. Пыльники на штоки амортизационной вилки
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:30
  5. Haro V2 замена рулевой и вилки
    от Xarek08 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 19:07
