XLab. Мастерская на Дмитровской. Реалбайкер + Наливаич - Страница 321
Страница 321 из 358 ПерваяПервая ... 21121221271291311316319320321322323326331351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 3578
Тема: XLab. Мастерская на Дмитровской. Реалбайкер + Наливаич
  1. #3201
    Здравствуйте! Я так понимаю, в эту ветку, помимо Олега, сразу несколько специалистов отвечают? Я был бы признателен за ваше мнение. Задумал купить б/у карбоновый байк. При осмотре на левом нижнем пере (на уровне, где гидролиния входит в калипер) обнаружил следы удара (фото прилагаю). Царапина, которая расположена поперек пера, имеет довольно глубокий точечный скол ЛКП. Проминаний при нажатии нет, но я не имел дела с карбоном и не знаю его свойств. Собственно, вопрос: возможны ли скрытые повреждения, которые проявят себя в будущем (например, поползет трещина)?
    Изображения Изображения
  2. #3202
    Я не специалист по ремонту карбона, однако - позволю себе высказать своё мнение по данному вопросу.
    "На вид" повреждения на фото выглядят достаточно безобидно (это просто "поверхностные ссадины-царапины").
    На самом деле - это НЕ "следы удара", а всего лишь последствия не очень аккуратного снятия-установки заднего колеса... такое бывает, когда руки кривые с первого раза не попадают ротором между колодками и несколько раз "тыкают" колесом снизу-вверх, вперёд-назад, влево-вправо, пытаясь попасть ротором в калипер, а колпачками втулки - в дропауты.
    В результате получается, как раз, подобным образом покорябанное снизу левое перо.
    Также, усилению эффекта крайне способствует наличие на велосипеде дурацкого шимановского заднего переключателя (т.е. - БЕЗ функции блокировки откинутой вперёд лапки) - в результате чего, при попытке "выковыривания" заднего колеса из велосипеда, грязная натянутая цепь тянет это самое колесо вперёд, перекашивает его - и, опять же, ротор корябает левое перо под калипером.
    Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 15.02.2020 в 13:30.
    NEXTIE
  3. #3203
    Доброго времени суток. Проблема такая : для нового велосипеда шток старой вилки оказался коротковат для комфортной посадки. У вас в прайсе есть услуга по замене штока вилки, мне необходимо иметь к старой вилке новый шток для его замены? Вилка manitou markhor с конусным штоком.
  4. #3204
    все что вдоль действительно от диска. Поперек - нужно проверять маркером, трещина это или скол, по фотографии сказать невозможно.
  5. #3205
    Спасибо большое за ответы!
  6. #3206
    Веломаньяк Аватар для sasha1985
    Merida Reacto 10K-E & Delihia FORE
    Москва / Щелково-3
    Здравствуйте!
    Вопрос: есть mtb Aspect Winner 24" на механике. Хочется немного облегчить участь дочери и сменить на гидру. Возьметесь? Если возьметесь, то озвучьте пожалуйста:
    1) стоимость за работы;
    2) можно ли купить компоненты для замены у вас или везти с собой (если у вас то что и по чём);
    3) если везти своё то, что взять что бы замена на гидру была не дорогой.
    Заранее спасибо за ответ и уделённое время!
  7. #3207
    https://youtu.be/zwShXSB0MbU
    Мастерам к просмотру рекомендовано
  8. #3208
    Цитата Сообщение от sasha1985 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Господин Городилин, насколько я знаю, уже ответил Вам, озвучу для всех. Смысл апгрейда на гидру этого велосипеда отсутствует. По самым скромным прикидкам, это встанет в 20к рублей с запчастями, ребенок быстро вырастет из него, а продать за разумные деньги эту штуку, даже с гидрой, не получится. Даже не думайте. Мы не прочь заработать, но не таким путем.
  9. #3209
    Мощно.
    Комплект дешевой гидравлики Шимано с Али 2700 руб https://aliexpress.ru/item/328552475...618b2e0eqzRjb1
    Манетки Микрошифт 3х7 1000 руб https://vamvelosiped.ru/manetki-velo...kh7-speed.html
    Ну там рубашки с тросиками новые, допустим еще 300.
    Итого запчастей на 4000.
    Снять комборучки, поставить манетки и тормоза, поменять рубашки с тросиками, укоротить гидролинии стоит от 16000 рублей?
    Не, я в курсах, что у вас цены растут, но чтоб настолько...
    Я бы еще понял, если бы пришлось втулки менять, хотя и с ними чот дорого. Но там и так дисковые втулки стоят.
  10. #3210
    Мощно.
    Мы не рассматривали вариант с дешевыми тормозами с Али и манетки Микрошифт. Бюджет на тормоза у нас был в районе 12000. Согласен, можно воткнуть комплект Эльведесов за 7000. Комплект тросов рубашек никак не может стоить 300 рублей на две стороны, сейчас таких цен просто нет. Работы сейчас в итоговом счете редко превышают 20%.
  1. (-) мастерская Урагана
    от инопланетянин в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 21:24
  2. "Грамотная" мастерская (+)
    от Heinz в разделе Москва.Юг
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 01:27
  3. (-) Мастерская Омнибай ацтой
    от Woo в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:15
  4. Мастерская рыцарей невидимого фронта
    от ka-86 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 01:14
  5. мастерская для вело..тренажера...
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 01:10
