Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 321
Страница 321 из 402 ПерваяПервая ... 21121221271291311316319320321322323326331351371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
    Пермь
    у самой большой проставки объем 10 кубов.
    можно маленько оффтота?
    если влить в воздушную пружину аморта 10кубов работа аморта будет более прогрессивной?
    Помучался с выкручиванием штока демпфера. Зажимал в деревянных брусках: и водой пропитывать пробовал, и нагревать, открутить никак не удавалось. Случайно пришла в голову идея надеть на шток термоусадочную трубку. Подобрал подходящую по размеру, нагрел, вставил в бруски - сразу всё открутилось. После трубка очень легко снялась, шток без повреждений. Вдруг пригодится кому-нибудь (сорри, если кто-нибудь уже предлагал, тема большая, всю не осилил).
    Пошёл искать нужные о-ринги (масло вытекло через крутилки).
    Добрый день. Купил б/у двухподвес через интернет. На почте проверял - вроде бы все хорошо. Раньше двухподвеса не было. Вешу порядка 100-110 кг. Времени было немного - для проверки накачали 240 psi. Сэг порядка 30-35 см. Воздух чуть спускал, но после того как достали насос проверили слюной нипель- не пропускает - решили что травит насос. По пути домой игрался с режимами- разницы не заметил. При прокрутки регулятора жёсткости тоже разницы никакой. По приезду домой решил проверить режимы. На месте попрыгать на всех трех режимах - резинка была посреди штока аморта.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Или может его просто надо настроить и все будет хорошо?
    Аморт fox float ctd.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:59 ----------
    Сэг 30-35%. Прошу прощения.
    Если не регулирует на крутилку режимов то надо перебирать.
    А это может быть от того, что накачать мало давления?
    Он должен реагировать на крутилку при любом давлении.
    Я так понимаю здесь объяснить, в чем может быть проблема и как её решить не получится?
    http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=109717
    Nothing is True, Everything is Permitted.
    Напишу ещё здесь, это у всех воздушных кантрийных амортизаторов масло сильно сопливит (я так понимаю масло из позитивки через проточку перетекает в негативку)? В моём случае 3мл FOX Float Fluid хватает на ~30 часов експлуатации. Ремкомплект стоит новый 803-00-142.
    Вот после 15км пробега.
    Возможно масло так течёт из-за того что амортизатор работает от простого педалирования?
    Я не заметил, чтобы он сопливил. При проверке рукой штока чувствуется, что там было масло, но руки чистые. И внешне подтекст нет.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
