Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла. - Страница 320
Страница 320 из 1020 ПерваяПервая ... 20120220270290310315318319320321322325330350370420520620820 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 10197
Тема: Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла.
  1. #3191
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    жесткость пружин настолько великА, что под моими 75кг они почти всегда в исходном состоянии
    так что можно считать, что пружин почти что и нет
    это под тушей 100-120кг эти пружины работают
    да и при вертикальной посадке
  2. #3192
    под моими 85 вроде немного работает... (стелс пилот 750 синенький)... как бы там ни было с него седло не переставишь на современный "горник", это бы просто выглядело бы нелепо)
  3. #3193
    Зобанен
    Fuji-ашан (Шimano Deore, Deore иксT, Эpicon, Trуvativ, WTБ, DT Сwiss, Хope, ФSA, ВDO, Sиgma) на ашан-раме Fuji Nevada 1.6
    блюрусь
    Цитата Сообщение от Atakeru Посмотреть сообщение
    Почему немеет зад на седле что-то между средней жесткостью и жестким, 18см(при ширине между костями 13см) ширины
    15см) тоже самое(плюс оно мне узко).
    Если вы действительно вычислили ширину между Центрами внутрижопных костей и она точно равна 13см, то 15-15,5см-седло должно быть нормально.
    Но, что это за 15см ширины? Если это ширина верхней части, то есть на поверхности, а книзу юбка расширяется и в той же, но нижней части седла вы видите больше 15см, то это и есть проблема.
    Поэтому нужно смотреть на сёдла, у которых юбка либо опускается на 90 градусов от поверхности седла, либо вообще заворачивается внутрь и внизу седло наоборот ещё уже - не 15см, а скажем, 14см или вообще 13см.
  4. #3194
    Да, точно измерял, 13см. Седло 15см это максимальная ширина седла заявленная производителем, края опускаются на 90град в нем. Я пробовал и другое седло(15,5см, края опускаются на 90град, которое мне очень понравилось по первому впечатлению, если бы не...), но оно оказалось узко. Просто чувствуешь что кости у краев седла, и малейший наклон в сторону и чувствуется какой-то "перекат" кости. А так же наминает попу, которая получается свисает по бокам седла(кости костями, но попа не у всех как у скелета:D). Что не дает на нем покататься более пары км(поэтому выбор был сделан в пользу того 18см, ну в этом магазе оно было самое норм на что можно обменять).
    (я не жирный если че, я даже худоват, просто не в попе))
    Последний раз редактировалось Atakeru; 30.05.2016 в 20:01.
  5. #3195
    Ещё раз...Господа, смотрите на реальную ширину.
    У меня седло 148, как заявлено производителем. Реально 140-142 плоской поверхности. Остальное ушло в изгиб боковин.
    И ещё..Некоторые сёдла гнутся по весом и приобретают округлую форму. При покупке попытайтесь его согнуть.
    И пробуйте, пробуйте.....Время, деньги, но без вариантов.
  6. #3196
    на ножках двух перевернутых табуреток
    Цитата Сообщение от -=Valor=- Посмотреть сообщение
    Ребят, как измерить расстояние меж седалищных костей в домашних условиях?
  7. #3197
    Зобанен
    блюрусь
    У меня ещё более плачевный пример. Взял седло, у которого на верхней плоскости ширина одна, а внизу + ещё 10 мм!
    Мало того, этот самый изгиб своими грёбанными углами (из-за этого изгиба) по обе стороны просто пережимал и давил на внутренние части ляжек.
  8. #3198
    Ого! Классная идея.
    Я измерял садясь на мешок с грунтом для рассады)
  9. #3199
    Коллеги, имею седло Selle Italia C2 Gel Flow, вроде устраивало всем.
    А тут прилично набрал за зиму (90 без рюкзака) и стал ощущать после 40 км по лесу, что немного натирает на внутренней поверхности бедер, надо приноровиться порой аккуратно сесть чтобы не терло, извиняюсь за подробности.
    В общем назрел вопрос, на что может поменять седло и как измерить ширину костей? Я так понимаю надо уже брать чем мое 136мм.
    Последний раз редактировалось freema; 30.05.2016 в 23:29. Причина: Увидел как измерить
  10. #3200
    А что скажете про карбоновые седла?
  1. Выбор седла для КК
    от DimaODS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:33
  2. Выбор седла
    от SeRiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:25
  3. Выбор седла
    от Yurex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:19
  4. Выбор седла!
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:43
  5. Выбор седла
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 14:28
