Последний раз редактировалось Offroadster; 24.05.2020 в 00:44.
Из лени)
Если тебе еще, по молодости, чешется возиться с тем, что можно взять готовым - ОК.
Я б в таком случае (т. е. если бы взял 100 с целью достроить до мультспида) сразу кассетное колесо сделал.
Ага, я мало катаю. За последние две недели, только одни задние колодки на Тилте стер) Ну, луж у меня на пути много встречается)
Маленькие колеса крутятся быстро, также быстро стирают тормоза. Я б сказал, неприлично быстро. Так что, подумал я тут: сначала нужно найти адаптер для крепления дискового тормоза на раму, а потом уж строить колесо под кассету.
Но не факт, что я это сделаю в обозримом будущем, ибо, то лень, то некогда))
Не будешь думать, как на раму Тилта дисковый тормоз вживить?
Последний раз редактировалось Offroadster; 24.05.2020 в 01:33.
Как бэ, я сверху объяснил, чем не устраивает готовый вариант.
Возиться нравиться, да. Типа хобби. Я ж тебе грил, шо в веломеханики пошел бы на старости лет, ежли б на жисть хватало ентой деятельности.
Не вижу смысла. Опять таки, кассета больше 28 не влезет, а мне нужны низы. В лесу на складнике не погоняешь, а вытанцовывать из оврага иногда приходится.
Вот потому ты и поймал сбегавший от тебя бордюр, ибо уж скокмо раз твердили миру: основной тормоз - передний!
Нет. Проще отыскать вилку под диск, а сзади вибру оставить. В Декатлоне пошли именно ентим путем
https://www.decathlon.ru/velosiped-r...d_8405038.html
Всех приветствую!
Такой вопрос, стали произвольно переключаться скорости, спадают до шестой во время движения. Что можно сделать?
Вел такой
И ещё вот что хотел спросить. Есть проблема с правой рукой, таким переключателем сложно управлять. Можно ли перенести управление на левую сторону и поменять на что то типа этого с курками, но на шесть скоростей. Без особого гемора, или тогда всё остальное придётся менять?
Последний раз редактировалось Vendrik; 25.05.2020 в 12:21. Причина: добавил фото
10 метров. При этом, провернувшись больше чем один раз. И как оно провернется больше чем один раз, если не будет крутиться (т. е. обод не будет проворачиваться, и по земле, и между колодками)) быстрее?..
Куда спадают, что спадает?
Просто вы втыкаете, скажем, вторую передачу, отпускаете крутилку, и цепь улетает на шестую?..
Можно перекинуть крутилку налево - будет крутится в обратную сторону, и циферки будут вверх ногами)
Курки на шесть скоростей - поищите, я приличных (не ашаноуровня) не встречал.
Последний раз редактировалось Offroadster; 25.05.2020 в 13:11.
Проверить не выдергивается (вылезает) ли троссик из переключателя И шифтера (курка). Типа недержание?
Поменять можно, хоть на простой не индексный (без фиксированных перемещений) Но придется настраивать точность позиционирования переключателя на слух.
Однако есть курки с легкой фиксацией.
Обратите внимание, интегрированная с тормозной ручкой штука ЗАДНЕГО переключателя рассчитана на установку с правой стороны руля.
Если установить слева, то пальцами нажимать и отжимать курок будет очень неудобно.
Последний раз редактировалось CatRovacer; 25.05.2020 в 14:18.
Скажите, пожалуйста - есть ли возможность адаптировать 100й/120й под 190 см роста заменой выноса и подседельного штыря без утраты складываемости? И влезут ли в эту раму колеса от Шульцмакса?
