Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы - Страница 32
Страница 32 из 106 ПерваяПервая ... 22227303132333437426282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1055
Тема: Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы
  1. #311
    Спасатель планеты Земля. Аватар для mrbios
    Brompton M3R голiй
    Волшски city
    Цитата Сообщение от Ситибайкер Посмотреть сообщение
    А я сделал зимний вариант "дёшево и сердито".
    Цель - иметь возможность зимним вечером комфортно возвращаться с работы. И при этом - как тут было замечено - в формате "приехал, поставил велосипед - и забыл до следующей поездки". Т.е. все варианты с необходимостью периодической смены батареек/зарядки аккумуляторов не рассматривались.
    В настоящий момент в ходу вот такой вариант:
    Фонарик с DX в корпусе 501B (это который с металлической клипсой).
    В световом модуле заменил драйвер на DX sku.26110. При этом - поскольку питание рассчитывал от динамовтулки - "минус" драйвера не стал припаивать к "массе". В качестве буфера взял пару 16340 LiFePo4 (DX sku.1880). Зарядка буфера - диодным мостиком, который спаян на "соплях" и размещён в щели между аккумуляторами и корпусом (~16.5 мм у аккумулятора + 2мм диод - впритык входят в корпус).
    Заднюю кнопку убрал, а в получившемся мини-отсеке (цилиндр, 18х10мм) разместилась таблетка - мини-схема (хотя можно обойтись и без неё). Во-первых - для выносной кнопки (силовой MOFSET + резистор, чтобы он был заперт). Во-вторых, балансир на 7660.
    Аккумуляторы - незащищённые, и они всегда подключены (через мост) к динамовтулке. На такой шаг я пошёл сознательно, исходя из относительно безопасной химии элементов, а также их относительной дешевизны (даже если они сдохнут через сезон - 150р. не очень большая плата за такие "расходники").
    Ах, да. Светодиод. В оригинале стоял белый XML-T6. Сейчас я заменил его на 'warm'-вариант (поиском на kaidomain по сочетанию 'xml-t6 warm' он всего один такой).
    Надеюсь, грядущая зима покажет, насколько жизнеспособной получилась поделка. Особенно в морозы за -30.
    Ну что у Вас там? Морозы на улице.
  2. #312
    Ага, морозы.
    Но вроде со своим предназначением фонарь справляется.
    В сильный мороз (за -30) при остановке получается "бычий глаз", но зимой при белом окружении больше и не надо.
    У меня мелкие сыновья в коридоре играют, иногда любят нажать на кнопку включения фары и забыть. Естественно, к утру всё оказывается посаженно "в ноль". В этом случае буфера как будто нет, и это радует (в смысле - он не коротит всё на свою зарядку, а просто фара работает исключительно от втулки). При нескольких поездках в районе -10..-15 буфер успевает зарядиться.
    Из вероятных доработок - надо будет что-то сделать с ключом на MOFSET. Две штуки уже сжёг. Видимо, какой-то высоковольтный пробой то ли от самой втулки, то ли от дросселя в драйвере.
  3. #313
    Brompton M3R голiй
    Волшски city
    "бычий глаз" - это запотевание кроме центра?
  4. #314
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    http://forum.velomania.ru/showthread...69#post2840769
    Прикупил втулочку,еще не ездил.
    Лишь первые впечатления от ощупывания
    ---------- Добавлено 14.02.2013 в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение 16.01.2013 было в 07:53 ----------
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2846317
    Поставил фару Busch + Müller Lumotec IQ
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2847692
    А это результаты испытаний данной фары.
  5. #315
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    PANASONIC PN-500
    Приморье
    Изменение разм&#10.JPGИзменение разм&#10.JPGИзменение разм&#10.JPGФото-0013.jpgФото-0015.jpg
    Всем привет!
    Я сделал вот так.
    Колесо переспицевал на втулку, собрал эл.схему (выпрямитель на диодах Шоттки (на кремниевых садится многовато вольтов), стабилизатор по обратноходовой схеме (позволяет на малых оборотах добавить тех же вольтей), в буфер стоят три Ni-Cd аккумулятора (от Li-тиевыого отказался по двум причинам: критичны к перезаряду и от электростанции с 4,5 – 5 V можно заряжать мобильник, GPS -(проверено), фонарь самодельный из антивандальных соображений (езжу на работу, приходится оставлять велосипед на проходной) имеется задний габарит из штатного катофота со встроенными четырьмя красными светодиодами.
    Всё собрано этажеркой и помещено в трубу рулевой колонки (как вариант в подседельную трубу). Защита аккумуляторов обеспечивается термовыключателем (60 град.), эл.схема защищена быстроплавким предохранителем, расположенным снизу, там же тумблер отключающий генератор от схемы.
    Аккумуляторы начинают заряжаться на скорости 4 – 5 км/ч. Сопротивление вращению колеса весьма ощутимо, но при движении не соизмеримо с прижимной динамкой.
  6. #316
    Цитата Сообщение от KRYUGER Посмотреть сообщение
    Я сделал вот так.
    Превосходно получилось!
  7. #317
    Забавный девайс - динамка от цепи
    http://www.ebay.com/itm/Bicycle-Chai...item2a265f8fde
  8. #318
    интересно до идеи динамо-каретки кто-нибудь уже дошел ?
  9. #319
    Турист Спорт 94 года+ Shimano Inter 7
    Воронеж
    KRYUGER, а нельзя ли поделиться боле точными сведениями (электросхемы, наименования примененных компонентов) позволяющими воспроизвести ваше интересное изобретение?
  10. #320
    Втулка на скорости дает до 30В и более. А транзисторы как раз обычно 30В...
  1. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  2. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  3. Продам один тормоз и один ротор)
    от Холс в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
