Подскажите, какие подойдут к спайрам колодки с алика? Купил бушный шоссер, на нём красные sp10.11 стёрты в ноль. Поставил дешманские, которые покупал для гидравлики - пластилин.
Тем, кто будет разбирать. обратите внимание: стороны упорных подшипников не симметричны. Сторону с меньшим видимым диаметром шариков ориентируйте внутрь калипера.
Недавно поменял тормозной трос, у нового троса (тоже покрыт "тефлоном" и compressionless=linear "рубашка") скольжение троса в "рубашке" оказалось несколько хуже. В связи с этим провел небольшую вторую модификацию SPYKE (первая - удаление/замена на 0.6мм проволочку внутренней разводящей "поршни" П-образной пружины)- итак, я увеличил усилие кольцевой возвратной пружины. Для этого просверлил в теле калипера новое отверстие для зацепления пружины - на 2.5-3мм выше (по часовой стрелке), чем заводское (новое меньше диаметром - на фото видно). Итог соответствует ожиданиям: трос вытягивается полностью, рычаг отходит назад почти до упора.WP_20200822_11_11_29_Pro.jpg
Последний раз редактировалось landyk; 18.09.2020 в 18:11.
реально кал какойто, шли на cx 400
ноунеймовые дискачи с ручками авид сингл дигит и то лучше хватали на 20" складне шульц. зачем эта сложная конструкция если она не работает?
ну да, вроде настроить чтоб не чиркало проще и вобщем то всё.
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
кстати, ни у кого 3д модели защитной крышечки нет?
Есть мнение, что проблема в тебе, коль ток у тебя не работает.
Последний раз редактировалось tifo; 22.08.2020 в 23:52.
Подскажите, приобрёл на авито два калипера, по заявлению продавца новые, внешний вид тоже следов эксплуатации не выдаёт. При установке обнаружил, что регулировка подвода колодок шестигранником на 3мм работает только с наружней стороны, с внутренней не мог стронуть, прикладывая усилие, в чем может быть проблема?они с обоих сторон должны регулироваться? Тормоза spyke.
Последний раз редактировалось novosel016; 17.09.2020 в 19:49.
novosel016, С обоих сторон регулируются. Там болты на фиксаторе резьбы. Сначала тоже боялся что сломаю. Нашел хороший шестигранник и прокрутил.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
Крути на вкручивание. По часовой.
с обЕих. со временем разболтается так, что будут сами вертеться, и придется добавлять фиксатор резьбы.
