Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker - Страница 32
Страница 32 из 71 ПерваяПервая ... 222273031323334374262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 710
Тема: Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker
  1. #311
    Цитата Сообщение от Shoemaker Посмотреть сообщение
    Подошва в носочной части оказалась полностью изношена. Тому виной жесткая стелька и, как следствие, особенность ходьбы с увеличенной нагрузкой на перед ботинок. Будет произведен ремонт.
    Ну дак говорили же - надо было загиб носка фанеры вверх подтачивать . Да и пятку, в общем-то - тоже ..
    Место под шип вполне справляется с нагрузкой. Зубцы шипа оставили глубокие следы в фанере.
    Как-то явно в перемычке фанеры видна трещина, как минимум, одного слоя фанеры, или камера искажает ?
    Союзки в передней части имеют царапины и глубокие задиры кожи. Повреждения будут подклеиваться и выравниваться. Надо защищать эти места какой-то накладкой изначально, при изготовлении.
    Правильная боковина от покрышки решает, а вообще повреждения, видимо, получены не на снегу, а уже на открытой беспощадной земле.
    PS. Кстати, как-то видно по грязи на фотках, что уже по теплой погоде катались - не жарко ?
    PSPS. К осени еще ожидайте усаживание войлочного вкладыша .
    Последний раз редактировалось yuniki; 13.04.2017 в 12:36.
  2. #312
    и не только в перемычке, промялось с трещинообразованием и по контуру шипа
  3. #313
    г. Петрозаводск
    Почему бы нет? Думаю, минус тысячу можно запросто сделать.
    надо брать!
    PS: там же в фанере много слоев, на фото "коцнут" только верхний же?
    PS2: а может вместо фанеры орг-стелко использовать? поидее распространено и толстое?
    Последний раз редактировалось TrueZurg; 13.04.2017 в 14:54.
  4. #314
    Не надо ничего подтачивать.
    В идеале для велообуви нужна специальная колодка, с увеличенным углом поднятия носочной части. Чтобы обеспечить "перекат" с пятки на носок при ходьбе. В этом случае решаются сразу две задачи: облегчается процесс ходьбы и уменьшается нагрузка на носочную часть подошвы, соответственно уменьшится износ подошвы.
    Но этот вариант пока для меня не доступен.
    Второй вариант - использование стандартной колодки для "гражданской" обуви и усиление носочной части подошвы более износостойким материалом. Пока буду использовать такой вариант.
    По поводу трещин. В самом начале использования ботинок, примерно на второй или третье неделе, на одном из моих ботинок открутился и выпал один из винтов, крепящих шип. Шип, оставшийся на одном винте, успел наделать бед с фанерой. Я поначалу расстроился, ибо замена фанерной стельки равносильна сборке обуви. Но проблему удалось решить с помощью цианакрилата и пищевой соды. Нарастил послойно разрушенное место, после выровнял наждачной бумагой. Было разрушено почти два слоя шпона из шести имеющихся. Отремонтированная таким образом стелька успешно докатала сезон и сейчас не имеет никаких признаков разрушения. Поэтому трещины наружнего слоя фанеры будут отремонтированы по уже опробованной технологии. Фото поврежденной стельки прилагаю.
    Оргстекло не подходит, поскольку материал стельки должен выдерживать забивание в него гвоздя.
  5. #315
    Ох...
    Чо-та вспоминается, как товарищу "починили" топовые велотуфли с карбоновой подошвой. С гвоздями и саморезами:
    И ведь просили же - "никаких гвоздей, только клей!" Но нет...
  6. #316
    A.N., ремонт и изготовление обуви - это порой очень разные вещи. Просто для справки: практически вся обувь ручного производства (не фабричного) изготавливается с применением гвоздей в процессе затяжки на колодку.
    Велообувь не надо отдавать в ремонт кому попало. Только проверенным мастерам, с желанием вникать в суть проблемы и владеющим нестандартными приемами в работе.
  7. #317
    Выбора не было - оно в походе разваливаться начало. Пару дней были проеханы на скотче, потом доехали до крупной населёнки, решили починиться...
  8. #318
    Сочувствую, тогда...
  9. #319
    Ну и почему не надо подтачивать - фанера ж толстая ? Но, ладно.. Вот чей-т вспомнилось еще , как в детстве перья клюшки гнули - распаривали и в батарею центрального отопления, и ниче - ломались не быстрее негнутых. Так , может - попробовать и фанерную подошву (распарить и под прессформу), если слишком толстая эта, то попробовать потоньше ?..
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:05 ----------
    И еще - для защиты слоев фанеры в месте контакта с шипом можно ж подумать об использовании тонкой прокладки на клею (текстолит, бутылочный пластик, полиуретан) ...
  10. #320
    yuniki, у меня складывается впечатление, что вы по-прежнему считаете, что фанерная стелька присутствует в ботинках в виде прямой дощечки. Это не так. Стелька имеет как пяточный изгиб, так и носочный. Стелька повторяет геометрию следа колодки. Чтобы изменить форму стельки, нужна колодка другой геометрии. Иначе никак.
    Защита фанеры, если не забывать на начальном этапе протягивать винты, по сути не нужна.
  1. Зимние покрышки Nokian (made by Suomi Tyres)
    от Chainpower ltd в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 18:34
  2. Меняю Велоботинки зимние контактные Lake MXZ303-X 47 размер широкие
    от Elk в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 02:16
  3. Продам контактные велоботинки Shimano лето размер 39 (на ногу 37.5-38.5) ДЕШЕВО
    от Stjarna в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 21:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 13:28
  5. Продам Зимние новые велоботинки
    от OFF4x4 в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:42
