Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 32
Страница 32 из 363 ПерваяПервая ... 22227303132333437426282132232332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #311
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Я впервую очередь имел про минимум обслуживаемость,вы еще скажите что колодки у дисковых не изнашиваются,вон,Старпер недавно угрохал за несколько десятков км.А в роллеры капнул,и вперед.А барабанные которые во втулках? так они ж на затяжных спусках горят?
  3. #312
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Странно, ни разу не видел сгоревших колодок ни на "явах", ни на "МТ", да и на камазах о таком не очень слышали
    Там где барабан сгорит, роллер задолго до этого выжжет всю смазку и даст клина в лучшем случае. В худшем - потеряет эффективность со всеми вытекающими последствиями.
    У барабанок меньше "стопкранность", во всём остальном они очень неплохи.
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  4. #313
    Москва,НАО
    Ну если про барабаны во втулках,то спорить не буду,тк сам тоже их не палил на съездах,это я привел из сферы ОБС(одна баба сказала).Просто роллер удобней после вибрейков,ножной тормоз мне нравиться как конструктив,но не по душе гонщика,чисто для неспешной или зимней езды.Поэтому роллер гибрид в своем роде того и того.
  5. #314
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    А у меня задний 55-й засвистел после 2-х лет круглогодичной езды. Надо смазать.
    8-926-88-00-12один
  6. #315
    Жалко нельзя роллерный тормоз со втулкой на промах совместить.
  7. #316
    Москва,НАО
    Да ладно,сдались эти промы.Мне конусы по душе,более надежны,регулируемы,они лучше для вела.Ищите совершенства там где его почти нет,хватит бегать как котята за своим хвостомВот семерка шимано опирается на конусные,и что,есть экземляры отъездившие 50т.км,подтянул и дальше.А где были б промы?правильно,стучали б как...Промы актуальны в авто,авиа и тп технике,прошли по регламенту и в переплавку.
  8. #317
    Активный веломаньяк! Аватар для senchuss
    Giant Expressway2 (2011), Dahon Jifo(2013)
    Slaf, бери альфину11
  9. #318
    50 т. км - это серьёзный пробег, но поверить трудно. А ссылка есть, почитать отзыв владельца для интереса? Считаю даже 10 - 15 т. км будет хорошим результатом.
    Промы можно поменять при износе, стоят не так дорого подшипнички.
    У bmx ходовая только на промах.
    Мне они больше нравятся.
  10. #319
    Москва,НАО
    Да,я и взял ее,можете поздравить.Стоит,любуюсь на нее-настоящее произведение инженерного искусства.Кто еще возьмет пишите-будем объмениваться опытом эксплуатации.Буду ставить на свой 26" DiamondBack,обкатаю осторожненько на нем,а там перекину на 20".Вот оно планетарное счастье-альфина11,а не Ролофф,зачем он в городе за такие бабосы?Dimonvelo,про семерку прошедшую 50т км говорили и показывали на велобиге,там на форуме найдешь инфу.
  11. #320
    Slaf, вот жук ты. Купил и молчал. Конечно поздравляю.
    Фотки выкладывай приобретенного счастья
    Масло проверял уже сколько внутри? Говорят его почти там нет. Слей в стаканчик... возможно там милиграммы масла. Надо заправить нового.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
