Бескамерка (UST) на шоссере - Страница 32
Страница 32 из 74 ПерваяПервая ... 222273031323334374262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 733
Тема: Бескамерка (UST) на шоссере
  1. #311
    Тверь
    Хз... я в своё время вообще НЕ бескамерные мавики заклеил гориллой, поставил One Tubless напольным насосом с полтычка и забыл про них .
    Возможно, повезло. Но это скорее всего была 16мм узота, не 21мм.
  2. #312
    Balor, что там твой герметик-то уже можно тестить? Где брать? Мне теперь уже под шоссе.
  3. #313
    Тверь
    Региональные дистрибуторы в Москве у меня Х-лаб :D.
    Я им недавно притаскивал канистру, наверно еще не закончилось.
  4. #314
    В продолжении спича. Ровно тоже стало с задней покрышкой, то есть спустив для долива герметика она соскочила с насиженного места и больше я ее хрен надул. Посмотрев внимательно, похоже Balor вы правы. Действительно тот слой ленты который пришел стоял на колесах по дефолту слишком близко местами к краям дырок и местами такое ощущение что и сифонит. Тут еще видимо сыграло роль то что колеса с несимметричными ободами и дырки достаточно близко к одному из бортов. А я еще радовался что на вилсете не нужно ничего мотать дополнительно. В общем мотанул еще один слой ленты. Но все равно не смог усадить. В итоге посадил на камеру попробую сегодня опять вечером.
  5. #315
    Тверь
    Мотать поверх вряд ли выйдет что хорошее, т.к. мотать надо на приготовленную поверхность, а у вас там следы герметика на ободах, попавший под ленту и в обод итп.
    Надо всё содрать, высушить, ацетоном/изопропилом обезжирить и потом уже клеить начисто... и то бывает отклеивается .
    Надо будет попробовать сперва "подготовить" обод клеем для поклейки трубок.
  6. #316
    Ну не знаю, вроде протер насухо, потом водкой. Посмотрим
  7. #317
    Велосипед Merida Reacto Team-20 2011г
    г. Пятигорск
    не правильно... водку пить надо...
  8. #318
    Новая шоссейная резина Zipp под бескамерку:
    Zipp Tangente Speed RT25 - 25мм 292 гр
    Zipp Tangente Speed RT28 - 28мм 302 гр
    http://www.zipp.com/about/story.php?ID=798
    • Available in 25mm (RT25) and 28mm (RT28) widths to meet the preferences for wider tires among today’s road riders.
    • 127 TPI nylon casing.
    • Low rolling resistance, high cornering grip provide speed and stability in any situation.
    • Ability to run lower tire pressures with reduced risk of pinch flats.
    • Max tire pressure 115PSI for RT25 and 100PSI for RT28.
    • No tire levers needed or recommended for installation.
    • Polyamide puncture protection layer under tread
    • 60 ShA durometer rubber (Shore A)
    • Water-siping tread pattern
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  9. #319
    Тверь
    Чёт сомнительно мне, что они могут конкурировать с чем-то вроде Pro One по сопротивлению качения.
    Кто им их делает?
  10. #320
    Предыдущее Tangente им делали Vittoria
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  1. UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
    от МТБ-фотограф в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30173
    Последнее сообщение: Вчера, 16:42
  2. Продам Б.У. обода Mavic XM819DISC UST
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 22:38
  3. Schwalbe Nobby Nic 2.25 UST, RR 2.1 UST
    от erizo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 18:38
  4. Schwalbe Nobby Nic 1.8 UST, Jimmy Light
    от kvist в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 19:11
  5. нипеля для мавика UST Tubeless
    от Macho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:16
