X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 32
Страница 32 из 116 ПерваяПервая ... 22227303132333437426282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #311
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Feltandy,
    Из datasheet x-fusion:
    Для vengeance HLR/RC
    Демпфер - 85мл, в штаны - (LL/RL) 20/20мл, в воздушную пружину - 5мл
    All air spring piston lubricant is X-Fusion Pure Slick
    All fork damper oil is Torco Medium RSF (full synthetic 10.0wt) or RFF (Blended 10.0wt)
  2. #312
    IUSius,
    fleet,
    Спасибо!!!
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:11 ----------
    А как проверить правильность уровня масла? Я не знаю почему слил 91 мл, вилку брал новой в магазине, года 3 назад. Есть ли смысл откачать до 85 или не критично?
  3. #313
    Калининград
    Цитата Сообщение от Feltandy Посмотреть сообщение
    IUSius,
    fleet,
    Спасибо!!!
    Вполне могла насосать 6мл масла из штанов.
    По мануалу 85мл.
    Отсутствие перелива масла проверяется полным задвиганием штока. Недолив - работой демпфера.
  4. #314
    Вот такое дело получилось на пробеге 1,800 км и 2.5 года (почти год из них вилка не использовалась).
    Изображения Изображения
  5. #315
    люблю и катаюсь Аватар для LogofFski
    Расскажи реальную байку братве!
    МО Левобережный/Химки
    вот за этого год-то все плесенью и заросло...
    вроде бы чистое масло, с воздухом только.
  6. #316
    Эт не воздух, а как муть/хлопья какие то. Фото после примерно часа как слил.
  7. #317
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Jamis DAKOTA D29 RACE (2015)
    Владивосток
    Друзья, подскажите пожалуйста по вилке X-Fusion Slide 29" RL2
    по мануалу: http://www.xfusionshox.com/images/se...que_chart.xlsx
    в графе Damper для Split Damper Velvet/Slide RL2 значение 140мл, а для Velvet/Streat/Slide RL2 70мл.
    Сколько лить в демпфер этой вилки 140мл или 70мл? При переборке с демпфера слил 120мл! И что такое Split Damper? В вилки X-Fusion Slide RL2 ставят два типа демпфера?
    Значит так, в демпфер залил 140мл. В ноги (штаны) по 15мл, в воздушную камеру 10мл. Везде залито MOTOREX Racing Fork Oil 10W. Сегодня первый раз катал после переборки вилки. Вилка работает отлично. Звон, бряканье в правой ноге, который появился у моей вилки спустя некоторое время после покупки велосипеда, исчез. Блокировка работает.
    Техподдержка X-Fusion подтвердила мои предположения насчет того, что в демпфер Slide RL2 29" необходимо заливать 140мл масла!
    Последний раз редактировалось DimaS_vl; 22.04.2016 в 01:34.
  8. #318
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Влияет ли на прочность длина хода X-Fusion Slide 29" RL2? Сейчас выставлено на 100 мм с завода (реально работает на 93 мм). Если поставить на 120 или 140, увеличится ли риск поломки (выпадения башингов например)?
    Нужно для установки на двухподвес с ходами 120/120.
    Стиль катания: подмосковный лес-небольшие горки-корни. Иногда съезжание по лестницам. Вес около 100 кг.
    Последний раз редактировалось Rediir; 19.04.2016 в 09:17.
  9. #319
    В моей X-Fusion Slide 29" RL2 выломан с мясом регулятор отскока. Даже где-то внутри штырёк обломан. Я конечно, попробую разобрать демпфер и поглядеть, что с ним можно сделать, но скорее всего придется покупать новый.
    Если кто-то заметит, где продаются поршни отскока для X-Fusion Slide 29" RL2, киньте ссылку пожалуйста.
    Накрайняк возможно подойдёт поршень отскока от вилок Rock Shox, которые есть в Веломире, но мне понадобится время на измерения и осмысливание. Самое главное - это запрессовка нижнего конца поршня в отверстие в штанине.
  10. #320
    Заказать с ебея не хочешь? Есть тут чел, занимается фьюженами и торгует запчастами на ебее.
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
