Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3192
  1. #31911
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    У меня в новом Нексусе, вернее, в комплекте подключения, такой был.
  2. #31912
    Веломаньяк Аватар для kotzloy
    Iron Horse Ignition 1x8 (2005), Mongoose Salvo Comp 29 1х9 (2015)
    Липецк
    У меня в комплекте подключения только маленький пластиковый - № 31 Y74Y18000 Driver Cap (по схеме), и он ставится уже между звездой и джоинтом
    Последний раз редактировалось kotzloy; 20.10.2023 в 21:53.
  3. #31913
    Цитата Сообщение от kotzloy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть новый Nexus C6001-8D, но в комплекте нет пыльника с правой стороны - Y36R07000 (SG-8R22) по схеме, хотя и без него, похоже, все довольно герметично! Просмотрел много фото новых втулок - где-то он есть, а где-то и нету... Звезда будет 19Т. Можно ли эксплуатировать без него или нет?
    этот?
    https://arcadasport.ru/node/1415
    Наличие в магазине: 3 шт.
  4. #31914
    Липецк
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    этот?
    [IMG]
    У меня вот такая втулка -
    Что-то мне кажется, не подойдет...
    Какой сюда пыльник нужен?
    Последний раз редактировалось kotzloy; 21.10.2023 в 11:49.
  5. #31915
    https://si.shimano.com/ru/pdfs/ev/SG...1-8D-4131D.pdf
    https://si.shimano.com/ru/pdfs/ev/SG...8R20-2236G.pdf
    По картинкам у Юнита - свой пыльник в наборе подключения, видимо от попадания грязи именно в него
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:26 ----------
    Руководство дилера - раздел установка звезд с защитой (А8) и без (N8), внутрь / наружу зубьями
    в каких-то условиях (звезда внутрь, 19Т и менее), как мне кажется - пыльник похоже снимается, поскольку мешает работе цепи...
    https://cloud.mail.ru/public/g9y2/n1MZe58Z4
    Последний раз редактировалось Gera_Serg; 21.10.2023 в 16:25.
  6. #31916
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    [IMG]
    Вложение 697938
    По факту на такой сальник не ставится пыльник, его ставят на сальники имеющие бортик по внешнему краю, практически пыльник по ссылке можно поставить на ваш сальник.
  7. #31917
    Читерский 3/4 Shulz SEAFORD 20 на не складной раме LENTUS + shimano C7000-5D
    Архангельск
    А что, цепочка засасывает внутрь меньше грязи?
    Я-то для себя так расставил приоритеты проблемы, по мере важности:
    1) если через трос засосет внутрь много грязи, то это, понятное дело, тихий неизбежный песец (ну не промывать же планетарку после каждой пары мокрогрязных катушек);
    2)если трос ржавеет, то порвется однажды, замена - ну, колхоз скорее всего, потому что как запчасть его поди найди.
    Я как то писал свой опыт... правда у меня дисковая с али хз настоящая ли это вообще.... на ней тросик - точно нержавейка причём он хитрый такой плетёный весь. Грязь не сказал бы что особо лезла... ездил по нормальным говнам(причём на электричке). Больше вымораживал хруст песка под металлическим кожухом что за звездой. Вода в неё попадала тоже но не много - и когда по весне в проталинах по втулку ездил.... в общем прошла уж не помню сколько 2 может 3 тысячи - жива лежит сейчас на всякий случай....
  8. #31918
    Kalkhoff Endeavour 8
    Донецк
    Только сегодня обратил внимание что у меня планетарка Нексус, а не Алфайн. Думал, что Нексусы все светлые, поэтому считал что у меня Алфайн. Имеет ли какое-то значение Нексус или Алфайн?
    Ремень вроде немного ослаб. Как его вообще натягивать? Надо знать на будущее.
    Сегодня обрезал руль по 3 см с каждой стороны. Стало удобнее.
  9. #31919
    Веломаньяк Аватар для rendel
    Diamant 247 + Alfine501
    Мариуполь, ДНР, РФ.
    На bike24.de продается специальное устройство для натяжения ремня:
    https://www.bike24.com/p2141426.html?
    source=SBP&indexName=production_SEARCH_INDEX_EN&ob jectId=141426&queryId=e2b5c50871309feb8fb63434aa67 8168&userToken=87c20619-55e2-43bb-80b4-d0081375f407
    Информация о технологии Carbon Drive:
    https://www.calameo.com/gates-corpor...source=library
    на странице 12-15 о проверке натяжения ремня.
    Последний раз редактировалось rendel; 22.10.2023 в 19:49.
  10. #31920
    г. Нижний Новгород
    В сравнении с чем?
    Формально....
    А по факту - чем слабее, тем лучше.
    Пока соскакивать не начнёт
    Легче ход, меньше износ.
  1. Ответов: 5
