Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3172
  1. #31711
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    H.Bourne, теперь напиши что такое м10?
    Согласен - тогда надо писать: 2М10 - или М10Х1
    ---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:55 ----------
    Я вижу геморой у него есть но он внутричерепной
    Я видел передние оси с 3/8 - но сразу не вспомнишь на чём и где. То есть такой стандарт таки есть (был??)
    ---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:03 ----------
    Цитата Сообщение от charlie_sar Посмотреть сообщение
    Согласен, будут под углом и гайки закрутить не получится, а если обтачивать, то конструкция будет хлипкая, возможно дропауты будут чуть толще фольги. В таком случае от дома лучше далеко не уезжать.
    Как вариант, если вилка из толстой стали, хотя бы 2 мм толщиной, то можно намутить переходную площадку, т.е. срезать часть вилки с дропаутами высотой 10 см, приварить листы толщиной не менее 4 мм с обеих сторон, снизу листа приварить ранее отрезанные дропауты таким образом, чтобы расстояние между ними было 135 мм. Конструкцию необходимо усилить косынками из листа стали не менее 2 мм толщиной сверху и снизу переходной площадки - по ходу движения точно, перпендикулярно ходу движения скорее всего не получится, места мало, не приваришь. ну и надо на практике прикидывать, велосипеда под рукой у меня сейчас нет, а вроде бы колесо относительно задней втулки располагается не по центру, а со смещением и это надо учитывать.
    Вроде уже и не пЬятница - или идёт "ночь с пятницы на понедельник"????
    Сделать -то можно всё.... но лучше великий индейский обряд "Нахуа" перед этим совершить......
  2. #31712
    Красный, shimano
    Омск
    3/8 на ашанах
  3. #31713
    Подскажите есть ли смысл заглушек гермитизации троса переключения, и как они выглядят
  4. #31714
  5. #31715
    Да наверное, велосипед Gt zaskar по грязи сразу забивает рубашки надо что то придумать чтобы грязь не попадала
  6. #31716
    Красный, shimano
    Омск
    Сплошные рубашки от и до
  7. #31717
    Сплошная лучше конечно, а на раме как тогда трос крепить на хомут
  8. #31718
    "Хопёр" (Specialized Rockhopper)
    Киров (Вятка)
    Всем привет. С Новым Годом! Такая проблема: щёлкает подседельный штырь при езде по неровностям и небольшом увеличении нагрузки на седло. Как лечить, кто в курсе?
  9. #31719
    Можно попробовать убрать зазоры между подседельной трубой и концом штыря (полимерная плёнка, фольга).
  10. #31720
    Питер
    У меня такое некоторое время назад началось на Монстрике - там в раме 30,4, а подседельная елда была 27,2 (и почти десятка в минусе). Я сделал сам переходник - постаравшись учесть (с потолка) из"нос и минус от подседела. Попал - больше не трещит. То есть - обмерить подседельную елду, лучше микрометром или нормальным цЫфровым штангелем в двух крест-накрест местах, запросто эллипс может быть, как у меня, и уже ей - отверстие в раме - должна идти плотно без зажатого эксцентрика. Если будет зазод - то думать, как его убрать.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
