Все о Fox - Страница 317
Страница 317 из 1234 ПерваяПервая ... 17117217267287307312315316317318319322327347367417517617817 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #3161
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    как можно судить о работе
    не понял комент, ты про страгивания?
  2. #3162
    да, я про всё еще сухие фоксы в 2013 году.
  3. #3163
    Cube AMS 125
    Еще по поводу капролоновых башингов на новых амортах
    которые более скользкие, договечные... бла-бла-бла , как говорится в рекламе.
    баши были абсолютно сухие, втулку достать смогли только выжимкой ( можно молотком, но не по новому же). После смазки водостойкой смазочкочкой , вставили все пальчиками.
    Это я к вопросу о новых вещах.
  4. #3164
    как ты решил, что они капролоновые?
  5. #3165
    Cube AMS 125
    капролоновые?
    уел, повелся на модное на веломании слово
    пластиковые ?( тоже наверно не правильно) полиуретановые? , короче не железные
  6. #3166
    полимерные
  7. #3167
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Тут смотрел на ebay, в продаже есть различные варианты исполнения бушинга/ втулки для ушей аморта:
    • D4 - Carbon Steel Backing bonded to Sintered Bronze interlayer then overlaid with a PTFE (Teflon) Wear Surface
    • DU - Carbon Steel Backing with a PTFE (Teflon) and Lead/Bronze Wear Surface
    • Полимерные - polymer containing solid lubricants and reinforcing fibers
    На какие смотреть или новый бушинг кит (все в одном?) решает?
  8. #3168
    я бы взял комплект
  9. #3169
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от lerche Посмотреть сообщение
    На какие смотреть
    любой будет хорош если втулка правильная и грязезащита . А именно гладкая металлическая ось и колпачки с резинкой.
    новый кит имеет только короткую ось . Не под все рамы подходит.
  10. #3170
    После дельных советов накачть больше, так и сделал. Теперь давление 75-78 при весе в начале покатушки 87 кг, потом вес уменьшается пакет 3 л воды в рюкзаке, одежда и экип пару кг. В общем сэг как я понял получился 45-50 мм, не настраивал его у зеркала, просто ездил и как то катился на покатушке, сдвинул рукой кольцо и остановился. Нечем было измерить точно, но вышло как написал где то так. Это имхо самый точный сэг, в таком положении я еду ровно, когда вниз то вилка еще освобождается есессно. Вопрос таков, она работает хорошо, при серии больших камней вниз, руль не выбивает, не вылетает и не проседает, что дает хороший контроль. Понимаю и вспоминаю, когда было накачано меньше, управление было хуже, вилка прожималась тем самым тащила меня с камня вниз. Не кувыркался, но было не всегда приятно. Теперь вот остается стабильно 25 мм, на заднице, где то 20 мм подвески остается. Нормально или чуть стравить масла из возд. камеры? У меня там после отрубания штока 10 мл трансмиссионки.
    Если стоя на месте жахнуть на руль, то она складывается оставляя 1 см до отбойника, не кароны, т.е. по ногам 15 мм. С дропов не летал еще, так чисто вопрос назрел, пока такие покатушки без дропов особых.
    ---------- Добавлено 12.09.2013 в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение 11.09.2013 было в 10:21 ----------
    Камрады, ау...
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
