Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2 - Страница 3164
    FAQ по выбору велосипеда.
    2. Ценовой диапазон.
    4. Собственный рост/вес
    5. Город, в котором живёте.
  2. #31631
    Цитата Сообщение от art3dsm Посмотреть сообщение
    рассматривалось изначально только 29" колеса.
    внешний диаметр плюсовых колес c шириной покрышек 3.0'' равен внешнему диаметру 29х, с покрышками 2.2''
    Giant Fathom 29 2 - чем плохи?
    https://www.giant-bicycles.com/ru/fathom-29-2-2021
    норм вел. вилка судя по мануалу воздушка, ход 130мм, покрыхи пухляши 2.35", трейловая геометрия еще и дроппер в стоке, в аккурат для гор.
    тормоза для уверенного торможения на спусках разве что поменять...
  3. #31632
    Цитата Сообщение от 5wkg Посмотреть сообщение
    Особых последствий не будет. Придется выдвинут ьвыше подседельный штырь, будет больше перепад руль-седло, сильнее нужно будет груться в спине. Но можно компенсировать - убрать только пару колец из-под выноса.
    Зачем убирать кольца из под выноса, чтобы спина гнулась ещё сильнее, стараясь согнуться верблюжьим горбом ещё больше?
    Из минусов - крутя педали "стоя" колени могут задевать за руль.
    Это слишком опасно, чтобы жертвовать не только новичками велоспорта, но и веломаньяками.
    спортсмены как раз отдают предпочтение маленьким рамам.
    В борьбе за пару граммов?
    лучше так, чем с ростом 182 взять большой вел, рассчитанный на 183-195.
    Там 90% автомобильных дорог, зачем ему рамы впритык, если до инсима будет хотя бы небольшой промежуток?
  4. #31633
    Под выносом с завода идут 2.5-3см колец. Для нормальной спортивной посадки убираются все или оставляется 1 кольцо. Если рама маловата или есть проблемы с гибкостью спины - можно убрать только 1-2 кольца или даже можно оставить все.
    Почему жертвовать? Задевание руля возможно вваливая в гору, на спринтах по ровному не получалось. Особой опасность от чуть задеть руль вваливая в подъем-стенку нет, это не удар по рулю, а так, легкое касание.
    Дело не в паре граммов - у спортсменов вес велосипеда ограничен снизу (меньше 6.9кг нельзя). Сейчас чуть ли не грузик приходится добавлять, чтобы остаться в рамках требований.
    Рама меньшего диаметра идет с меньшим рулевым стаканом, позволяет сесть "ниже". Потом короткие рамы позволяют быстрее ехать вниз, имеют лучшую управляемость (со слов местных опытных гонцов, имеющих КОМы на спусках в 1000+м сброса высоты по горным серпантинам). Зайдите в тему по выбору ростовки шоссейника и увидете, что на рост 180-182 советуют как раз ростовку 54см, максимум померять 56. Никаких XL (58).
    А вот по поводу этого - может и не шоссейник нужен? Если езда по городу, то может что-то типа Cannondale Badboy 1, с прямым рулем будет лучше?
    Последний раз редактировалось 5wkg; 23.05.2021 в 23:46.
  5. #31634
    Не бывает спортивная посадка "нормальной", т.к. она всегда адовая. Здесь же выбирается спортивно-туристическая посадка с возможностью ездить, а не страдать.
    Выбирая минимальный размер рамы практически впритык, седло нужно задрать к небесам, а руль опустить ниже плинтуса, видимо, чтобы чувствовать себя настоящим одногорбым верблюдом даже в верхнем хвате руля-барана, да и глазами упираться в дорогу, а не вперёд, потому что так случайно и шею можно будет вывернуть?
    Разная высота каретки у разных ростовок одной и той же модели байка? Или как можно сесть ниже, чем это позволяет настройка высоты седла под длину ног?
    Короткие рамы ведут себя слишком нервозно, что именно так отражается в рулевом управлении, а быстрее вниз идут велы с более длинной базой, поэтому если рама будет короткой, то для необходимого удлинения колёсной базы угол рулевой должен быть острым с торчащим далеко вперёд передним колесом, чего ни у одного шоссера быть просто не может.
    56см в данном случае даже не максимум, а нормимум.
    Последний раз редактировалось mmonocular; 24.05.2021 в 00:15.
  6. #31635
    Хочу заменить ось с зажимом на ось под шестигранник.
    На данный момент установлена 165 мм М12 х P1.5 x L15. В затянутом состоянии торчит из дропаута на 3.5 мм:
    Можно ли установить ось 162 мм М12 х P1.5 x L14?
    Последний раз редактировалось Asuser; 24.05.2021 в 01:24.
  7. #31636
    Подскажите пожалуйста, недавно взял вел, первый после детского который был мне подарен в 11 лет.
    В великах немного шарю, перед покупкой смотрел ростовки по раме, у меня рост 176, вроде совпадало с 20 дюймовой рамой. Сегодня погонял, ничего не понял. Рама на велике 51 см...
    Помогите определить, большая ли мне она или норм? Перед фото правильно отрегулировал высоту сиденья и положения ноги.
    Последний раз редактировалось User0k; 24.05.2021 в 02:38.
  8. #31637
    А если закрыли бы от вас цифры с ростовкой, то что вы "ничего не поняли"? Не катит?
    Это почти двухпружин, предназначенный для езды вниз (не даунхилла или каких-либо серьёзных спортивных спусков, а просто по-тихому вниз после шопинга).
  9. #31638
    Понял что в сравнении со старым стелсом, тут выписывать виражи одной рукой не получается) Контроль в агрессивной форме езды намного меньше.
    Просто не могу понять, либо это не мой размер, либо я не привык?
  10. #31639
    Добрый день. Нужна помощь в выборе велосипеда для девушки, сейчас катается на стареньком скрепучем велосипеде. 50/50 город/лес, дача, просека, без экстремальных подъёмов, спусков, 2-4 раза в неделю. Рост 166, вес 50. Город Пенза.
    Хотел купить РР 530, как у себя, но в наличии нет ни 520, ни 540, обещают через месяц и более. Решил поднять бюджет до около 50тр.
    Из того что присмотрел, почитал:
    GT AVALANCHE 27 COMP размер S https://trial-sport.ru/goods/51516/1...color=deepteal
    Giant Talon 1, размер S - 2021 https://giant-vostok.ru/velosipedy/g...talon1---2021/
    Вообщем нужен ваш совет, что выбрать примерно в этом бюджете, и по размеру правильно ли выбрал размер S?
  11. #31640
    Размер смотрится правильно доставшимся, но даже фирменные и дорогие двухподвесы резко бывают с не пластилиновым задом, не говоря уже про двухпружины,
    которые, как мне кажется, даже специально создавались пластилиновыми, чтобы вы не могли на них
    А вот то, что на этом велосипеде пока не видно пепельницы для сигарет, как раз удивляет намного больше))
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
    Ответов: 70800
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:32
    Ответов: 8390
  4. Ответов: 3
