Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 316
Страница 316 из 3647 ПерваяПервая ... 161162162662863063113143153163173183213263463664165166168161316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 36464
  1. #3151
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    А на ведущую можно и поставить,она из нержавейки,вечная будет,не то что люминь галимый.
    Вот,кстати,предлагаю ознакомиться с общим видом,устройством и установкой модного натяжителя Surly:
    http://forum.velomania.ru/showthread...51#post2791651
  2. #3152
    Зобанен
    планетарные крокодилы ММВЗ "Stork" с Shimano Nexus 8R36 и ММВЗ Буслик с SRAM S7
    Київ
    Цитата Сообщение от Degen1103 Посмотреть сообщение
    Понятно, тогда смысла нет менять, раз звезда узкая.
    Здесь дело даже не в толщине звездочки , а в её внутреннем диаметре. На шимановском Нексусе стоЯт звезды с внутренним диаметром 35мм.
    Этот размер нужно сразу соблюсти и от него плясать.
  3. #3153
    Я ж писал уже и фоты показывал.
    Все они одинаковы по внутреннему диаметру
    Сюрли,нексусовские,альфино вские и от кассет шимано.
    Разница в толщине и форме шлицов.
  4. #3154
    Зобанен
    Київ
    Извини, дружище, но я принадлежу к нудному сословию слесарей, которым понятие "одинаковые" ничего не говорит.
    Советские звезды диаметром 36 мм тоже [почти] одинаковые, но абсолютно не пригодны для установки на фирму.
    Если дело только в толщине металла, то можно обратиться к знакомому токарю, чтобы он срезал лишнюю толщину в районе внутреннего отверстия.
  5. #3155
    Ну если это не одинаковые...
  6. #3156
    Cannondale Trail SL 29`ER 5 2010 + S3X
    Тюмень
    А подскажите, пожалуйста, можно ли поставить звёздочку Сюрли на Нексус-8, если, допустим, убрать лишние шлицы напильником? И что это теоретически даёт?
    Аналогично - можно ли на мою пятлапку Сантур прикрутить переднюю заезду Сюрли?
    Дело в том, что использую широкую синглспидную цепь, которая вроде бы меньше тянется. Имеет ли смысл установить широкие звёзды?
    Существует два основных стандарта пятилапок (хотя наверное еще какие то есть) Шимано 130 BCD и Кампаньоло 135 BCD. BCD - боттом циркле диаметер - диаметр на котором расположены бонки(болты). Очевидно что Сюрли попадает в Шимано стандарт. Думаю что они совместимы. Минимальное количество зубьев Кампаньоло 39, минимальное количество зубьев Шимано вероятно 38.
    Синглспидная цепь предполагает использование звезд толщиной около 3 мм. Многоскоростные звезды обычно толщиной около 2 мм. Какой толщины ведомая звезда используется на Нексус-8 я не знаю. Но здесь нужно учитывать то, что продавцы, указывая в описании "синглеспид" не всегда указывают толщину звезды. Заказав с БК синглеспид 38 стальную звезду я получил звезду толщиной 2.2-2.3 мм, то есть совместимую с многоскоростными переключалками. Хотя думаю что и она почти вечная. Толщина ведомой звезды в этом случае более важна.
  7. #3157
    Активный веломаньяк! Аватар для Degen1103
    "Кургузый" и "Бредовый"
    Наваполацк, Беларусь
    Понятно, спасибо. Ведомая звезда - копеечная, расходник. А про ведущую, пожалуй, подумаю. Сейчас люмяшка стоит синенькая. За пару сезонов, гляжу, подызносилась... По диаметру 130 Сюрли подходит, но подойдут ли диаметры отверстий к имеющемуся крепежу - вот вопрос! С виду похоже, но...
    А так - хороший повод уйти с 42/23 на 40/23!
    My God, it's full of stars!
  8. #3158
    Degen1103, вот,гляди:
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2775870
    всё отлично подходит.
  9. #3159
    ОК спасибо за советы. Пожалуй, рискну
  10. #3160
    Мне вот пришлось на 39/24 перейти
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
  1. Ответов: 5
