Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 316
Страница 316 из 6978 ПерваяПервая ... 161162162662863063113143153163173183213263463664165166168161316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 69774
  1. #3151
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    не все.
    тефлон - запатентованное название материала Фторопласт который за границей маркируют PTFE
    на тефлоновых смазках либо написано teflon либо PTFE
    понятно что одно и тоже, какие еще бывают для цепей, которые при нанесеии жидкие, проникают во втулки и там застывают пленкой
  2. #3152
    Веломаньяк Аватар для vv00dy
    merida one twenty 300D merida ride 88-24
    Посоветуйте по контактным педалям, есть боты диадора spd педали веллго с рамкой увеличенной.
    Но я думаю она тут не причем.
    на контактах совсем недавно, но столкнулся с такой проблемой, после просмотра кучи видео и чтения гайдов по установке и настройке все равно столкнулся с проблемами.
    левая нога как то встала идеально, а для правной ноги ника кне получается найти удачное положение, у меня начинает или затекать наружная часть стопы, ботинки в размер все нормально, но ноге ка кто неудобное положение, такое ощущение что на медаль я давлю не плоскостью стопы а именно ребром стопы, такого конечно нет но ощущение именно такое (
    Еще ощущение есть что нога повернута слишком к велосипеду, хотя шип регулируется только вверх и вниз и из тороны в сторону, т.е ближе к шатуну или дальше. а вот по по круговому радиусу он же никак не регулируется по этому нога не может быть завернута внутрь, но такое ощущение есть, из за этого неудобство.
    Пришлось правую ногу отодвигать от шатуна дальше чем левую, может кто подскажет, это нормальное такое явление что на разных потинках шипы по разному выставлены будут на одном ближе к шатуну на другом дальше ?
    И посоветуйте что делать с кручением ботинка ?
  3. #3153
    На всех ботинках, что у меня были (2 пары Shimano и B'twin) шип можно немного поворачивать при установке.
  4. #3154
    немного это даже не миллиметр, это микроны, я его повернул максимально что бы нога смотрела наружу в не к велосипеду, все равно ка кто маловато получается
  5. #3155
    Красный, shimano
    Омск
    Там не микроны - тоже левая нога затекала - чуть крутанул чтоб нога чуть наружу развернулась и все прошло
  6. #3156
    Хорошо, тогда мы вернулись к началу: как смазать, если цепь мокрая, прям капает с нее, и уже запела, а вариантов высушить нет?
    У твоих земляков на сайте есть вариант: https://www.bike-components.de/en/Fi...n-Lube-p22691/
    я использую ее зимой, очень трудно вымывается водой и снежной жижой, даже уайт спиритом после зимы смывается с трудом. По своей консистенции похожа на липкий зеленый мед. Попробуй.
  7. #3157
    да уже некуда крутить максимально вывернул все что мог, теперь если крутить то тогда шип криво встанет совсем
  8. #3158
    Красный, shimano
    Омск
    Так некуда или встанет?!
  9. #3159
    На адаптерах тормозов пишут: "Адаптер тормоза IS-F->160 IS-R->140"
    Что такое IS-F и IS-R?
  10. #3160
    Медведково в нерезиновой
    Передний и задний international standard, соответственно. От Post mount отличается более неудобным способом регулировки и направлением болтов.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
