Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 316
Страница 316 из 363 ПерваяПервая ... 16116216266286306311314315316317318321326346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3151
    Цитата Сообщение от Борзый Посмотреть сообщение
    прочитал на упаковке совет производителя не ставить широкую цепь на узкие звёзды
    Ключевое - ЗВЕЗДЫ, т.е. множественное число, к.м.к.
    Сингловая цепь на трещетке/кассете действительно, не к месту.
    А планетарке, поверьте, все равно.
    Вот Железяка в зимнем варианте, к примеру.
    Система 44Т, широкая сингловая звезда, соответственно цепь 1/8".
    Планетарка Nexus8, родная шимановская 21Т звезда, узкая.
    Все работает на ура.
  3. #3152
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    олстая (1/8") может и не встегнуться стоковым кольцом - посадочное место-то под узкую звезду сделано.
    Всё встёгивается отлично, проверено.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
    На трёшке с завода идёт узкая звезда 3/32".
    Я так себе было прикупил как-то цепь для сингла шириной 1/8", прочитал на упаковке совет производителя не ставить широкую цепь на узкие звёзды, так и сдал цепь обратно в магазин.
    Вообще пофиг.
  4. #3153
    МО, Балашиха
    KSP1, координаты склада надо
  5. #3154
    Японцы допускают использовать цепь 1/8" для планетарок, голандцы не рекомендуют изпользовать сингл-цепи толщиной 1/8" на звёздах 3/32".
    Лично для себя решил принять голандскую точку зрения.
    Так чуть дороже, но цепь меньше болтается ;-)))))
  6. #3155
    МО, Балашиха
    Правильно сделал. У меня на сингле не особо пошли толстые цепи. На зубах диагонально встают.
  7. #3156
    Оригинальная Шимановская цепь для Нексуса - 1/2 на 1/8 : https://bike.shimano.com/en-US/produ...7/CN-NX10.html
  8. #3157
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Цитата Сообщение от KSP1 Посмотреть сообщение
    Нашёл в дебрях их сайта инфу именно по велоцепям: http://www.akmash.ru/ru/shop/tsepi-d...niki/velotsepi
    То есть они продают не только метрами, но и готовым изделием. 111 звеньев у широкой цепи и 115 у узкой плюс замок.
    ---------- Добавлено 19.02.2018 в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение 17.02.2018 было в 21:52 ----------
    Велоцепи Акмаш есть на складе в Реутове, широкие и узкие, цена 150 р. Надо кому?
    Вы можете купить оптом? Если да, то где забрать можно будет?
  9. #3158
    Реутов Транспортная ул. 1а, т. 8 903 5673035 Фаргат. Просил перед поездкой звонить, он там не каждый день бывает.
  10. #3159
    МО, Балашиха
    Не вопрос, во время отпуска сгоняю, ибо 10 мин от меня.
    Если кому еще нужно - пишите в личку сколько и каких, чтоб два раза не бегать
  11. #3160
    Надо брать. Цепь как минимум не хуже KMC Z610, которая на Чайнике стоит 600 руб.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
