Спицовка колес - Страница 315
Страница 315 из 548 ПерваяПервая ... 15115215265285305310313314315316317320325345365415515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 5474
Тема: Спицовка колес
  1. #3141
    Цитата Сообщение от I_Angry Посмотреть сообщение
    Определениее ERD привели выше,
    ...от конторы, которая ни ободов не производит, ни калькулятора спиц своего не имеет. Дофига авторитет, конечно.
  2. #3142
    у меня при сапим посчитал на 2 мм длиннее чем все остальные калькуляторы (дт свисс, вилбилдер и еще какой то с сайта новатек). хз в общем как все рассчитывать и на чем.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:03 ----------
    Да нифига не понятный видос. Если ЕРД как говорит этот человек, зависит от выбора ниппеля и методы сборки то накой тогда производители ободьев (нормальные) пишут на них этот параметр, ну или в техдоках указывают? И куча всяких ресурсов существует с подобными данными.
    Вот поэтому Сапим и рассчитал длиннее
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:30 ----------
    Вот только нет ободов сапим и чел купил спицы dt..
    Я знаю отличие комплектухи, не надо хамить.
    Dt калькулятор дает расчетное значение длины и скорректированное к выбранным спицам/ниппелям, "внезапно" нету. Расчетное должно совпадать с другими калькуляторами, не учитывающими тип ниппелей. Определениее ERD привели выше, нет там поверхностей.
    Вы всё отлично обосновали. Дальше не имеет смысла спорить.
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:31 ----------
    ERD is complicated because it is not an absolute measurement of the rim, but is rather a measurement of where the wheelbuilder would like the ends of the spokes to be. This can vary with different types of nipples and where the wheelbuilder wants the spoke to end in the nipple.
    От известного калькулятора)
  3. #3143
    Только никто из производителей ободов об этом почему-то не в курсе и указывают одно значение. Дураки, да?
    ИЧСХ, источник данной цитаты не гуглится. Видимо, калькулятор широко известен только в весьма узких кругах.
    Последний раз редактировалось PaYAlnik; 12.12.2021 в 13:52.
  4. #3144
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Вообще логично предположить, что ЕРД это некий абсолютный параметр обода (он же Rim диаметр а не Wheel или system итд). Особенности спицовки, формы и конструктива ниппеля это задача как раз соответствующих производителей (спиц и ниппелей), которые опираясь на точный размер ЕРД (указанный изготовителем обода) должны производить расчеты.
    А иначе смысла в нем нет никакого, каждый дрокакхо.
    а у них нигде не фигурирует ЕРД в калькуляторе. А у остальных только этот параметр как базовый.
  5. #3145
    Вы запросили пруфы. Парктул для вас не авторитет. Ок. От вас будут пруфы со ссылками на производителей ободьев и их определения ерд?
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:57 ----------
    Не фигурирует. Вот вы и внесли, видимо, ерд и 0 на толщину стенки. Он и посчитал длиннее.
  6. #3146
    Странно, у меня сходилось для "обычных" 12 мм ниппелей. Правда, когда я сапимовским последний раз пользовался, там ещё был выбор ниппелей, так что его с тех пор явно переделали минимум раз.
  7. #3147
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Здесь на веломании полно сообщений о неправильно указанном ERD, из-за чего не подошли спицы. Нет одного размера у всех производителей, пишут по своему усмотрению. Самый верный способ - мерить или пользоваться проверенными данными.
    Ок, с 2мм все выяснили: калькулятор сапим сам их добавляет. И показывает уже скорректированное значение к своим стандартным ниппелям, расчетное не показывает.
    Про комплектуху: кроме разницы в длине резьбы в ниппеле, есть разница в длине резьбы на спице. Спицы сапим делают с шагом 2мм (только четные размеры) и длиной резьбы 10мм. Dt - с шагом 1мм и длиной резьбы 9мм.
  8. #3148
    Седой старикан
    нет, я внес ровно то, что они просят. 602мм внутренний диаметр + 2мм толщина стенок.
    А вот что вносить в остальных калькуляторах н очень понятно. если ЕРД это некий сферический вакуумный конь, зависящий в том числе от выбора ниппеля к примеру.
    если вводить ерд = 606мм то выходит на 2 мм меньше у всех.
    в общем решил купить как сапим рассчитал, ибо спицы и ниппеля его будут.
  9. #3149
    А какой заявленный ерд у обода вашего?
    Почему 606? Надо 602+2*2+2*2, всё сходится.
    Последний раз редактировалось Стэн; 12.12.2021 в 14:18.
  10. #3150
    Седой старикан
    А как это сделать, позвольте спросить.
    К примеру я хочу использовать вот такие сапимовские ниппеля
    https://www.sapim.be/nipples/design/side-down
    которых у меня разумеется нет. Как я должен измерить ЕРД для этих ниппелей, если делать расчет не на сапимовском кальке?
    такие ниппеля то не только ну их есть вроде.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
    хз. это дешманский алексрим стоковый.
    но по факту оказался не таким г., просто нужно втулку новую поставить.
    откуда взято 2х2 (толщина стенки х2)?
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
