Jamis Renegade Expat (2016) - Страница 315
Страница 315 из 720 ПерваяПервая ... 15115215265285305310313314315316317320325345365415515615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 7193
Тема: Jamis Renegade Expat (2016)
  1. #3141
    дело в компауде, у меня, как я уже говорил, конти сх спид, по ощущениям - реально другая резина, хотя протектор такой же.
  2. #3142
    Кассету 11-36 какую именно лучше брать?
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Если принять во внимание:
    1. Вроде бы у 10 ск одинаковые хода манеток горной и шоссейной трансмиссии.
    2. 11 ск RD-M7000-11-GS официально поддерживает 11-42 на двойнике
    3. 11 ск переклюки работают с 10 ск манетками.
    Тройник как-то совсем не алё... Лучше маленькую звезду уменьшить на двойнике
    11-42 с двойником звучит заманчиво. Shimano SLX M7000 11 скоростей - реально поставить на экспат? В этом случае, вероятно, понадобится менять манетки - на какие? Задпер то МТБшный, а манетки шоссейные... Какие подойдут? И цепь тоже на 11ск - правильно?
  3. #3143
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex продано, Format 5222
    Бурятия
    Reygan84, не проще ли систему FSA 46-30 купить. Пистолеты на 11 ск. недешевые скорее всего.
    Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
    Список снаряжения
    https://lighterpack.com/r/6i6voa
  4. #3144
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Reygan84, в чём прикол вбухивания денег в железки, с которыми надо будет что-то колхозить, если можно ограничиться понижением передаточных чисел заменой звёзд спереди?
    Ну или вообще... езда вверх - это Вт/кг. Качаем Вт и уменьшаем кг = профит по всем фронтам!
  5. #3145
    система фса 30-46 (которая мне снится) стоит 8+т.р. ((
    жаль не картридж, как у шимано.
  6. #3146
    Система стоит дороже кассеты. Тем более всего 4 зуба спереди не так уж много решают. Давай посчитаем! По уже не раз приводимой статье:
    Без багажа: 33 to 110″
    Багаж 5kg: 29 to 110″ (в стоке так и есть)
    Багаж 10kg: 25 to 110″
    Багаж 20kg+: 20 to 100″ (возьмем за эталон)
    Туринг по бездорожью: 18 to 100″ (думаю это уже лишнее)
    Верхний предел я считаю чем больше тем лучше, все таки с горочки разогнаться 60+ км/ч тоже по кайфу, так что для 50х11 значение в 122" оставим как есть и посмотрим варианты для низких передач. Кстати для 46х11 получаем 113" что тоже весьма неплохо и вписывается в нашу таблицу с запасом! Считал тут для 28 покрышек.
    малая звезда системы : большая звезда кассеты - Gear Inches (по убыванию последнего)
    34:32-28,6 (сток)
    34:36-25,4
    30:32-25,3
    30:36-22,5
    34:42-21,8
    Итого - стока достаточно с лихвой для катушек налегке или с легким багажом до 5кг. Меняем кассету на 11-36 без бубна, и имеем на родной 34Т спереди то же соотношение что на 30Т, чего вполне хватит для целей лайт-туринга (10кг багаж). Для хард-туринга (20кг) либо замена кассеты на 11-42 с помощью роадлинка или замены переклюка и манеток. Либо замена системы на 46/30 + кассеты на 11-36 без замены переклюка и манеток, что сопоставимо. Как-то так.
    Кстати, можно ли на экспате поменять звезды без замены системы? Она же вроде разборная. Скажем поменять 50/34 на субкомпакт 48/32? Слышал можно также приколхозить 32Т звезду вместо 34, оставив 50.
    Последний раз редактировалось Reygan84; 10.08.2018 в 18:57.
  7. #3147
    Красногорск
    50-32 могут не отработать передние переключатели.
  8. #3148
    Reygan84, в теме уже перетёрты все возможные варианты по расширению диапазона вниз, месяца три назад. 32t без замены системы никак.
    И да, 60+ на гружёном туринге - попутного ветра
  9. #3149
    Я недавно из Крыма, так что можешь мне не рассказывать, а посмотри сам: Коктебель - Судак )) причем это еще лайтовый спуск, все видосы никак руки не дойдут обработать. Груз НИКАК не мешает ехать с хорошей скоростью с горки! Велоштаны разве что как парус иногда работают и сильный ветер сбоку может слегка пошатывать вел. Но это ерунда. Велосипед на скорости наоборот стабильнее, это инерция и законы физики. Кроме того я на нем не только груженым катаю, но и просто катаюсь налегке, так что лишних верхних передач не бывает!
    Последний раз редактировалось Reygan84; 10.08.2018 в 20:33.
  10. #3150
    Цитата Сообщение от Reygan84 Посмотреть сообщение
    Я недавно из Крыма, так что можешь мне не рассказывать, а посмотри сам - относительно лайтовый спуск к Судаку ))
    Ну а я только что с альп. И подобного добра несколько часов отснято.
    А тем летом на Алтае чуть не улетел, когда внезапным попутным ветерком под 10% уклон вел разогнало до 80кмч. И Экспат пошёл в разнос, "шимми" поймал. Это практически полная потеря управления и болтанка. Потому аккуратнее с такими спусками, возможно в твоей системе резонанс случится при существенно меньшей скорости. Это всё же не жёсткий гоночный болид, а достаточно мягкая и эластичная конструкция.
    Последний раз редактировалось dummy elk; 10.08.2018 в 20:42.
  1. Jamis renegade expat или Corratec c cross mech disk
    от bobson2000 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 02:48
  2. Багажник для Jamis renegade expat
    от LeonidLeonid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:03
  3. Куплю Jamis Renegade Expat 56-58 или иной гревел-туринг
    от Edu4rd в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 12:36
  4. Продам Jamis Renegade Expat 58 размер (рама с дефектом)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:11
