Удалить.
Последний раз редактировалось Замполит; 26.11.2016 в 04:23.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Добрый день всем!
вопросик есть по Monarch RL 2014. Купил Trek Fuel EX 6 29 (2014). При первой же покатушке заметил что не лочится амортер... от слова "вообще". Покрутив дома регулятор отскока и попрожимав несколько раз, локаут стал работать сразу! После простоя в течении суток для сработки требовалось прожать от 3 до 10 раз до того, пока сработает. Плюс был посторонний звук на первых 10-15% сжатия при сжимании/разжимании (воздух?). Позвонил в веломагазин, мне сказали - "везите, поменяем на другой". Приехал, проверил новый (тот же год, только неделя 1 а не 5 как у старого), работает. Поставил на вел свой, все ок.. только звук такой же посторонний присутствовал. После простоя пару дней началась та же лажа, лок работает после нескольких сильных прожатий.
Итак... вопрос... что за хрень?? Почему не работает лок с первого раза? Что за странный звук при сжатии/расжатии?
Спускал полностью воздух и сжимал на весь ход, никаких ударов, стуков не замечено, давление в компенсационной камере 450psi
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:07 ----------
а, да, добавлю, что это первый подвес у меня, это раз, и второе - не весь инструмент пока имеется в наличии для разбора аморта
В конце сезона делал ТО вилочке (рекон голд), обнаружил вот такие "коцки" на штоке воздушной пружины
Если двигать шток рукой, то чувствуется что дефектный участок цепляет внутренний О-ринг.
Откуда мог взяться данный дефект? Стопорное кольцо снимал аккуратно-съемником, штоки утапливал внутрь. А вот было это при первой разборке вилки или нет, уже не помню, так как только масло в штанишках поменял и особо штоки не рассматривал.
Можно где-то купить отдельно шток? На сколько критичен данный дефект. Пока заметил что масло в штанине красненькое (с PM-600), а в воздушной пружине PM-600 с маслицем. Т.е. потихоньку подсасывает и наоборот.
В общем, что посоветуют, ремонтники?
забить и катать,
ну может пару движений шкуркой на оправке
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
зависание штока управления компрессией
не очень слышно от сюда. но думаю штатный
Та же канитель на РЛ-ке, причём если залочить и подождать, то лок работает, если не ждать, то лочится при нажатии со стуком. На ходу лочится без стука.
По ходу конструктивная особенность.
Вопрос к Наливаичу - там за лок пружина отвечает или что? Не разбирал, потроха не видел. Забить и катать?
проверьте, с открученной воздушной банкой.
это догадки телепата ничего общего не имеющие с нормальной комплексной диагностикой, при которой по всяким косвенным признакам, выведенным из принципов устройства амортизаторов в целом и конкретных моделей в частности , делаются более менее точные выводы с достаточно большой степенью вероятности.
для начала погрузиться в тему велосипедного аморто устройства и их переборки.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
