Всё о RockShox - Страница 3147
Тема: Всё о RockShox
  1. #31461
    там лучше специальное вилочное, чтобы не пенилось
    Так оно и есть: Liqui Moly Motorrad Fork Oil 5W Light
    "Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorrad Fork Oil 5W Light
    Масло для универсального применения в телескопических вилках, амортизаторах мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники.. Специальные присадки и высококачественные синтетические базовые масла обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпферирование. "
    если денег не жалко, вполне.
    Так поллитра 420р стоит... вроде бы не бешеные деньги.
    Тот же Motorex Fork Oil 15 W 1000ml на БД, без доставки 11 евро стоит, Motorex Fork Oil 5 W 1000ml -12,5 евро. Мне сдается оно не многим лучше, а LM хоть в наличии есть. Поправьте, если не так.
    любая резинодружественная консистентка сойдет.
    На авторынке этих консистентных смазок - вагон и маленькая вагонетка. Из опыта, какой вариант предпочтительней?
    можно подороже продать
  2. #31462
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от lenynnn Посмотреть сообщение
    Прост хочется разобраться - стоит заморачиваться, или просто вкл/выкл делать, как на TurnKey.
    В чём тогда прелесть MotionControl?
    Удалённая блокировка плюс возможность регулировать, грубо выражаясь, степень этой блокировки в версии RLT. Типа, модерируемая жёсткость.
    Цитата Сообщение от S0iL Посмотреть сообщение
    значит дешёвые блокировки от сантура не подходойдут за место рс поплока? жаль(
    Для себя давно уяснил, что хрень эти все блокировки. Доказано, что никаких профитов они не дают, кроме плацебо и +70г веса на руле.
    Цитата Сообщение от Danilkazan Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите, годится ли такое масло для демпфера Sida:
    А почему нет? Масло ж вилочное, нужной вязкости.
    И есть ли аналог Rock Shox PM600 Military Grease?
    Несколько лет пользую это:
    Stendec Easy Glide Fork
  3. #31463
    Sersus, на счёт блокировки я тоже это понял. в начале иногда включал на ровном асфальте, потом забил. в дальнейшем она у меня сломалась и я не припомнил не одного случая, где мне забокированная вилка точно бы пригодилась. куда важнее правильно накачать её)
  4. #31464
    По отзывам действительно, видимо хорошая смазка, но ее опять надо заказывать, а если заказывать то Rock Shox PM600 Military Grease на бд 400грамм почти, по той же цене. В чем профит? Найти бы местный аналог, относящийся, допустим, к мотовилкам и который можно заказать в том же екзисте...
  5. #31465
    Матрас! Аватар для lenynnn
    Двухколёсный
    Кишинёв, Молдова
    Вобщем-то, удалённая блокировка у меня имелась и на Tora и на XC30, и на 30 Gold. ))
    З.Ы. Может быть для простого катания в блокировке смысла нет. А вы попробуйте поднять 24% торчок, длиной, этак, метров 200-300, с блокировкой и без - поделитесь впечатлениями о ненужности этой функции.
  6. #31466
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    на "нормальном" демпфере с четкой пробиваемой, платформой нужной жесткости затюненной под скил ( dt-swiss odl, fox ctd, brain, manitou...), а не ватной, как у рш с демпферами из "флейты", из-за которой многие вообще не видят смысла в манетке. Хотя эта ватность тоже имеет свое осмысленное предназначение.
    ( ну, при случае, вдруг будет такая возможность. очень интересно ваше мнение)
  7. #31467
    Двухколёсный
    Кишинёв, Молдова
    Если хотите знать моё мнение, то - да. С блокировкой лично мне легче и быстрее. Даже с ТК.
    МС - получше - сегодня проверил. Другие, увы, не пробовал.
    Хотя разница не так велика, как я ожидал, к сожалению...
  8. #31468
    Cube AMS 125
    местный аналог
    салидол , алтайвитамины, густая жижа тоже сгодится, силиконы всякие...
    если охота посмотреть , что народ в вилки засыпал, то тут масса вариантов, которые наверняка найдутся на вашей полке или вашего магазина за углом.
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    заливая варианты 100р/за литр в общем-то разницы не чуют.
    какого-то самого маслянного варианта веломания пока не утвердила )
    а варианты все в той же теме
  9. #31469
    Ушел читать! спасибо
  10. #31470
    Москва, ЮВАО
    Вот именно когда я сам перестал ощущать многое из того, что принято ощущать, вплотную занялся этим вопросом с точки зрения науки и сделал выводы.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
