А 5 мм зазора от покрышки зимой это мало?
Пришли зефал дефлектор, чуть чуть в линк не влазиет.
Не будет тереть, если катать только по сухому снегу, или только по воде при плюсе)
Если катать попеременно, по мокрому от реагентов освальду, и по рыхлому снегу, то зазор, который не будет тереть намотавшимся на покрышку снегом - от 10 см)
5 мм, при таком юзе, тереть будет обязательно, вопрос с какими последствиями: грязный снег, намотавшийся на злую покрышку, будет постепенно шлифовать/царапать крыло изнутри, или же крыло изнутри обмерзнет, и шина будет тереться об этот лед, подтормаживая накат, и постоянно рассеивая вокруг (на штаны райдера) снежную пыль и реагентную грязь, от которой штаны имеют свойство постепенно промокатьХотя, зефал дефлектор - это не крылья, а щитки, без колхозинга брызговиков и так защищающие штаны никак. Зато царапать изнутри их можно без последствий для внешности крыла, в отличие от многих полноразмерок.
Последний раз редактировалось Offroadster; 25.02.2018 в 01:51.
Возился возился с этими дефлекторами, в итоге понял что по времени установки вышло почти как с колхозными блюмелями
Получилось примерно как вот тут
Заднее крыло сначала сделал под перьевую перемычку, но изза 5мм просвета оставил как на картинке, а в перемычку засунул (надставил) заднее миникрыло.
А с вилкой наоборот получилось поставить как и надо до гориллы, только с моими расчетами про надставку мини крыла не получилось, нужно его обрезать пополам.
К стати сами крылья не такие уж и широкие как обещали, всего 7см. Зато на 26" встали как родные.
photo.jpg Все равно будет уделывать штаны, и трансмиссию. Спереди струю будет сносить ветром назад, сзади струя будет разбиваться о подседельную трубу рамы, и лететь на штаны и систему.
Даже с обычным полноразмерным крылом, вмордувинд на околоматрасной скорости, украшает грязью, вылетающей вперед по горизонтали, все, что ниже руляФото0111.jpg (включая штаны выше колена). А если крыло не перекрывает зенит, грязь будет лететь выше горизонтали, да если на скорости выше матрасной...![]()
Последний раз редактировалось Offroadster; 28.02.2018 в 01:31.
Offroadster, Я же написал, что нарастил его задним миникрылом до подседельной трубы. В принципе если найти кусок крыла обычного, то можно и полноразмерно заделать, только толку от этого мало, вода всё равно будет на цепь лететь, а штаны и этот вариант более менее защищает.
Спереди да, нужно ещё одно заднее миникрыло купить и поставить на гариллу.
вот посмотрите насколько гармонично могут крылья на веле смотреться
Это 26" Блюмели удалось поставить на 27.5" ?
