Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 313
Страница 313 из 6979 ПерваяПервая ... 131132132632833033083113123133143153183233433634135136138131313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 69781
  1. #3121
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    На ободе 17 мм
    взорвались уже 3 покрышки кенда и 2 в трещинах (это 1.95)
    покрышка 1.9 ходит долго без трещин (дешевле кенды)
    боюсь дело в несоответствии ширине обода
    (хотя официально на такой обод даже 2.1 ставят)
    Вообще я хочу зимой ставить покрышки 2.35 (это важно чтобы на низком давлении ездить и чтобы не трясло сильно)
    а летом 1.5 (или хотя бы 1.7) но это не так важно могу и 1,9 поставить
    какой обод для этого лучше поставить?
  2. #3122
    Цитата Сообщение от Нурболат Посмотреть сообщение
    Далее грубую наждачку обматываешь вокруг какого нибудь предмета, включаешь дрель и обтачиваешь конус до выравнивания коцыков.
    После "полируешь" нулевкой.
    в теории точёная железяка прослужит совсем недолго - основная твёрдость сосредоточена в "корочке" закалённой поверхности дорожки, а если её срезать то металл мягче. Но это так, без практических опытов
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:00 ----------
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    Заднее колесо при вращении останавливается бытсрей из-за трещетки или я втулку перетянул?
    надо снять колесо и держа за концы втулки в руках проверить - чтоб трёщотка не вращалась а колесо только на втулках крутилось.
    Вообще просто сняв колесо и покрутив пальцами понятно - если закусывает втулку сразу чуствуется
  3. #3123
    По-моему, конусы прокаливают насквозь, так же дешевле, чем закалять только дорожку.
  4. #3124
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Deniska621 Посмотреть сообщение
    можно ли заменить переднюю звезду на 36 зубов просто ?
    можно на нароу вайд
    Длины цепи хватит
    измеряется индивидуально
    на 11 поставить вместо 10 ?
    не нужно
  5. #3125
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Kona Libre CR, Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    На ободе 17 мм
    Я бы предложил 21, а лучше - 23мм.
    Хотя сам ездил более года на 18мм с покрышками 2,15. Правда, это были Schwalbe big apple - баллоны на малом давлении, до 1,5 спереди и до 1.8 сзади. Именно по причине "чтоб было комфортно на бешеной табуретке Avalanche 1.0".
  6. #3126
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    можно на нароу вайд
    не нужно
    А по поводу кассеты подскажите!? Например такую
    На чейне например только 2 кассеты с диапазоном 11/40(42) звезды и только SunRace на 10ск . Это не случайно ? Не делают их под 10 ск почти , а делают в основном и специально под 11 ?
    Или просто совпадение и плохо искал ?
    На сайтах производителей велов информация только по моделям велов за этот год , можно ли найти инфу на модели предыдущих лет ?
    Хотелось бы видеть инфу из первых рук , а то инет магазы часто косячат с описанием
    Последний раз редактировалось Deniska621; 26.07.2016 в 13:20.
  7. #3127
    Красный, shimano
    Омск
    все именно так
  8. #3128
    при окунании в воду (закалка) твердеет корочка. Но насколько глубоко она твердеет это уже нужен научный подход )))
  9. #3129
    Здравствуйте. Вышел из строя задний тормоз. Хочу купить более точные, эффективнее тормоза. какие тормоза можно поставить на мой велосипед http://trial-sport.ru/goods/51516/971929.html. у меня стояли Shimano BR-M355, Hydraulic Disc, 160 мм ротор SM-RT30 ? спасибо.
  10. #3130
    Самосбор на раме от Cube Reaction GTC 29 (2017)
    Москва, ВАО
    Deore 615 и выше
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. Pfeil
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
