при этом можно быть длинно/коротконогим , соответственно коротко/длиннотелым .
бдыщ
Слопинговая труба короче, а горизонтальная длиннеееееее! Чисто геометрия. И так будет, пока слопинговая труба не опуститься ниже, чтобы не "попендикуляр" пройти (если наклон подседельной 73, то до 17 градусов отклонения слопинговая труба будет короче и короче по мере приближения к этим 17, а в 17 станет самой короткой).
Black Serge, нет смысла применять шоссейные каноны посадки к Surly Straggler
Геометрия там "своя" , один изврат со слопингом "обратным" как у трековых чего стоит, угол рулевого стакана завален так, что если кольца из под выноса НЕ вынимать, то руль на пару сантиметров ближе, компенсируется длина етт. Туринг это, или типа того. Руль на уровне седла или выше обычно ставят. В этом случае с размером ты наверное не промахнулся.
Седло говоришь по ощущениям надо назад двигать на 3см? Фотку давай с посадкой, ковром и котэ.
Вангую, что седло сейчас туристическое - закос под древность из кожи с пружинами, такие сами по себе ситбэк сжирают, положение ..опы получается к рулю сдвинутым, им надо ситбэк подсидела 30мм (больше врядли бывает). Если дело именно в таком седле, попробуй поменять на "современное", для тестирования посадки, вдруг получится колено над осью педали выставить без танцев с заменой подсидела.
Последний раз редактировалось Randov; 20.03.2018 в 01:06.
Последний раз редактировалось barh; 20.03.2018 в 00:53.
я просто набум стак/рич сурли страгглер сравнил с синапсой каннондайл .
рич у самого маленького размера сурли как у синапса в XL размере , а стак у сурли на том же размере на несколько см ниже чем у синапсы .
в чем прикол такой геометрии ?
бдыщ
[QUOTE=PoMaHoL;7142194]midnightdriver, какой у Вас рост??[COLOR="Silver"]
мой рост 173см
