Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 312
Страница 312 из 6964 ПерваяПервая ... 121122122622823023073103113123133143173223423624125126128121312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 69637
  1. #3111
    Это само собой, если я далеко еду, у меня есть с собой салфетки или туалетная бумага, и я протираю цепь перед нанесением ведешки, но внутри сочленений цепи влага все равно остается.
  2. #3112
    Цитата Сообщение от Chromov113 Посмотреть сообщение
    как смазать мокрую цепь, если нет возможности просушить ее?
    Я прокатываю машинкой с уайтспиритом, а потом смазываю. Когда лень, просто протираю и смазываю сухой смазкой. По идее, она воду вытесняет. По крайней мере, результатом удовлетворён.
  3. #3113
    Сухой - это предназначенная для сухой погоды?
  4. #3114
    для сухой погоды?
    Да, если конечно, не в дождь еду потом. Хотя, сейчас особо не морочусь и почти всегда сухой смазываю. Просто, если сильный ливень, делаю процедуру сразу после него. Сейчас у меня 10 ск цепь 1250 отходила и пока нет намёка на серьёзный износ.
  5. #3115
    Красный, shimano
    Омск
    Сухая смазка и сухая погода ни как не связанные вещи!
  6. #3116
    А я и не пытался их связать, я просто уточнил, что значит "сухая смазка".
  7. #3117
    Красный, shimano
    Омск
    А товарищ из Королева не знает.
  8. #3118
    Самосбор на раме от Cube Reaction GTC 29 (2017)
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    Заднее колесо при вращении останавливается бытсрей из-за трещетки или я втулку перетянул?
    смотря на сколько быстрее, если не намного, то норм. В идеале колесо должно вернуться на оборот, пол-оборота назад, как маятник.
  9. #3119
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    например вел
    Вопрос по Narrow wide
    Вот при таком раскладе компонентов с таким задним переклюком , можно ли заменить переднюю звезду на 36 зубов просто ?
    Длины цепи хватит или под замену ? Ещё какие подводные камни ?
    Если да , то можно ли будет впихнуть кассету 11/40(42) вместо 11/36 при тех же 10 скоростях и том же преключателе ?
    Или проще под снос всё отправить изначально - звезду переднюю , переклюк , манетку и кассету на 11 поставить вместо 10 ?
    Последний раз редактировалось Deniska621; 25.07.2016 в 20:00.
  10. #3120
    Поясните.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
  1. terka
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
