Спицовка колес - Страница 311
Страница 311 из 561 ПерваяПервая ... 11111211261281301306309310311312313316321341361411511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 5603
Тема: Спицовка колес
  1. #3101
    Фиксатора не увидел, но коррозия там уже начиналась, может, поэтому и не открутились ).
    Вполне может быть. Скорее всего открутится латунь по нержавейке, а вот алю к той же нержавейке, бывает, наглухо привариваются.
  2. #3102
    мерида спиидер 100
    В качестве наглядной иллюстрации.
    Колесо (заднее) прошло порядка 12000км. Туризм - соответственно колесо было нагружено еще сумками.
    В этом сезоне колесо проехало гдето 7т.км и было стукнуто, на ободе есть небольшая вмятина.
    При протяжке удалось скомпенсировать удар, биения после протяжки гдето +-0.25мм.
    Удар был в районе 10-х спиц.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 08.11.2021 в 14:24.
  3. #3103
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, какие шайбы купить для ниппеля DT Swiss Pro Lock и китай карбонового обода? У сапим есть HM Washers шайбы круглые сферические, подойдут ли? Контакт посадки ниппеля вроде как немного отличается по картинке.
    Или можно вообще не заморачиваться и собрать без шайб? Ниппеля латунь конечно же. Спасибо!
    Последний раз редактировалось VeloLOX007; 08.11.2021 в 16:48.
  4. #3104
    г. Красноярск
    В основном все без шайб собирают. Ниппеля я бы тебе рекомендовал Sapim Polyax Secure Lock.
    Последний раз редактировалось Алекsei; 08.11.2021 в 17:23.
  5. #3105
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Заходим прямо сейчас в саппорт на сайте фулкрума и смотрим.
    https://campagnolo-cdn.thron.com/sta...013_I6W7TC.pdf
    От 2011 года. Не вижу предмета для спора. И где там марка фиксатора кстати?
  6. #3106
    С 2011 года конструкция ниппелей и спиц радикально же поменялась. Мануал актуален на сегодняшний день, можешь сам зайти и убедится. Хотя да, кто такие фулкрум и что они понимают.
    С нетерпением жду ссылки на более-менее авторитетный источник, где рекомендуют мазать локтайтом резьбу
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
    Не помню чтобы я примерял про-локи к НМ шайбам, но должны подойти, диаметр шляпы у всех ниппелей одинаковый. Взрыва не будет. Взять секьюр-локи - норм совет.
  7. #3107
    мотоциклист
    Ответ про марку локтайта будет? Авторитетами меряться дело такое... тухлое. В МТБ эти колеса не используются практически.
    https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
  8. #3108
    Алекsei, al_giorno. Благодарю!
    Последний раз редактировалось VeloLOX007; 09.11.2021 в 12:32.
  9. #3109
    Stern motion 1.0(2010) с улучшениями : 1- Cистема шатунов от sn suntour T102 (24/34/42) 2-КАРЕТКА UN26, 68/122.5 ММ SHIMANO 3- трещотка Shimano TZ500-7 14-28 4- Крылья металлопластиковые, 26"х60мм с усами 5- доп крыло SKS-10099 X-Board 6- самое главное вилка, под заказ сделали воздушный катридж в мою ржавую rst omni 191, теперь это почти как рок шокс.. правда я на таких не ездил:)) https://velocartridges.com.ua ну и поставил доп проставки от попадания пыли и грязи.. зима покажет:)) манетки переделываю на 8ск.. скоро будет кассета и новые колеса:) если смогу заспицовать наконец:))
    Ребята подскажите по спицовке! пожалуйста! 1 раз спицую и можно закидать тапками так как лохонулся.. но надо че-нибудь придумать
    Обод REMERX DRAGON L-719. 26 дюймов на 36 спиц.
    втулки - Втулка задняя Shimano FH-M475 Alivio
    Втулка передняя Shimano HB-M475 Alivio
    По калькулятору сапим мне выдало следующие значения:
    задняя : 266 и 264 мм
    передняя:265 и 266 мм
    Проблема вот в чем ,я лохонулся со значениями обода и вбивал 559 мм.. когда уже купил под это дело спицы 266 и 268 заднее и 266 на обе стороны переднее и стал спицевать на три креста понял , что длиноваты как-то)) да и ротор я не учел.
    спицы уже куплены и ниппеля к ним 12 мм. переднее вроде более менее, по 266 мм.. но почему так торчат спицы? и что делать, подтачивать? изолентой залепить и потом ободная лента получше?
    с задним вообще косяк.. если на 4 креста? но тут значения калькулятор дает 276 и 274.. а если 4 креста сделать только на правую сторону это 274 мм, что вполне ок , 268 мм думаю встанет на ниппелях повыше,учитывая что калькуляторы похоже заведомо дают завышенные показатели(судя по переднему колесу, я прям полностью уже вкрутил.. замеры верные).. Как такое колесо с разной спицовкой? это плохо? 3 на левой, 4 на правой. Просто спицы я брал dt.. и все это в копейку влетело.. покупать новые не хотелось бы..
  10. #3110
    А каков эффективный диаметр обода?
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:00 ----------
    Миллиметров на двадцать меньше?
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
