Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 311
Страница 311 из 2266 ПерваяПервая ... 111112112612813013063093103113123133163213413614115116118111311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 22651
  1. #3101
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    ты неправильно бутерброд держишь... длину меряешь.
    Это не имеет значения, он не длину замеряет, а износ - разницу между длинами. А цифры привёл просто так. Это для удобства замеряют десять или сколько-то там звеньев и от начала первого, до начала десятого. А ему видимо нужно не в миллиметрах износ получать, а в процентах.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    Цитата Сообщение от 10bez0 Посмотреть сообщение
    Штангенциркуль не даст точных показаний, можно несколько раз замерять одну точку, и каждый раз будет разный из-за перекоса, для себя уяснил одинный верный метод - вывешивание сухой мытой цепи на гвоздик...
    Даст. Если штангель взять не 150мм, а метровый...
  2. #3102
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    רומן ראגוזין,
    Ты не в теме. Почему ? объяснять долго нудно и муторно. Попробуй сам разобраться .
    Чел из Чел.
  3. #3103
    רומן ראגוזין,
    Вряд ли.
  4. #3104
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Senya0202
    GIANT TALON Cannondale Caad8
    Казахстан
    а как правильно? на ютубе глянул, так и померял. несколько раз, разница в сотых
  5. #3105
    Цитата Сообщение от Senya0202 Посмотреть сообщение
    а как правильно?
    хотя-б вывешиванием. Если не можешь между штифтами.
    Чел из Чел.
  6. #3106
    Смотря что необходимо получить. Но в любом случае замеры необходимо производить вымытой (не тряпочкой протёртой) цепи.
    Удлинение цепи на 0,5% считается критичным.
    Удлинение цепи на 1% уже считается фатальным.
    А между чем и чем проводить замеры - это уже дело технологии и необходимой точности.
    Последний раз редактировалось Роман Рагозин; 21.04.2016 в 16:46.
  7. #3107
    точно не ошибусь если скажу : нужно получить правильный результат.
    Не , если ты барыжишь цепями , я не настаиваю, продолжай мерять как тебе надо.
    Чел из Чел.
  8. #3108
    Если ты говоришь, что я замеряю не между центрами пинов, то я ответил выше - технология не позволяет - целится нужно, и всё равно не попадёшь. По тому, я замеряю так же, только не между определённым количеством пинов, а целиком всю цепь - от края до края (не между крайними пинами, а именно с начала и до конца).
    Всё что нужно, это замерить новую мытую цепь и записать результат. А затем лишь за удлинением наблюдать.
    Это намного удобней и точней.
    Удобней по тому, что не надо с долями миллиметров возиться и думать 305,4 мм это уже пора или можно ещё.
    Точней по тому, что замеряю всю, а не часть.
  9. #3109
    Казахстан
    не знаю, не специалист... говорю ж, на ютубе глянул
    https://www.youtube.com/watch?v=Mb9j_tEvpuk и сделал так же. результат такой вот вышел. езжу в основном по асфальту, за велом слежу хорошо. По этому и написал сюда, в чем не прав надеюсь поправите!
  10. #3110
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Да этот способ тоже имеет право на жизнь, но не настолько точен, как замер общей длины цепи, вот и все.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
