Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3100
  1. #30991
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    У меня все переключается идеально.
    И вниз и вверх.
    На родном Саксовском шифтере и кликбоксе.
    Подшипники смазывал Литолом, внутрь, от души, налил дешевой трансмиссионки ТАП-15.
    Был на сервисе Sachs Spectro S7
    Смазал смазкой для УШМ «Ultra-0»
    Приятная на ощупь, хорошо обволакивает, в чём-то напоминает шимановскую ДюрЭйс, только пожиже.
    Nexsus 8 тоже ею смазал, но в основном только подшипники, а внутрь плеснул трансмиссионки для гипоидных редукторов ведущих мостов.
    Чтоб не протекало, крышку на герметик.
  2. #30992
    На мой взгляд, подшипники велосипеда прекрасно работают, будучи смазаны самым обыкновенным Литолом 24.
    Если их смазывать чем либо более навороченным, это, само собой никак не будет хуже.
    Правда и лучше - тоже вряд ли...
    Трансмиссионка для гипоидных редукторов, которая предназначена для очень высоких нагрузок, тоже должна прекрасно работать.
    Но самая дешевая ТАП 15, обладает более высокими антикоррозийными свойствами...
  3. #30993
    г. Нижний Новгород
    Kraliv, кроме подшипников там есть собачки, пружинки и обгонные муфты...
  4. #30994
    Конечно!
    Но, что то (скорее всего, бесценный опыт), мне подсказывает, что эти "собачки, пружинки и обгонные муфты...", а, так же, шестерни и зубчатые муфты, прекрасно себя чувствуют, будучи смазаны трансмиссионным маслом.
    Не залипают и исправно работают.
    И если !ОДИН РАЗ НА ТЫСЯЧУ КМ!, таки, закачивать, в отверстие для нажимных штоков, аж по пять мл дешевой трансмиссионки, то и дальше вся эта требуха будет пребывать в прекрасном состоянии.
  5. #30995
    г. Нижний Новгород
    Несомненно
    Но из Сакса или Шимано 3-ки ему есть куда вытекать, а не всех устраивает таким образом "законсервированная от внешней ржавчины" втулка
  6. #30996
    walking by myself Аватар для primal
    байков много не бывает
    Moscow city
    Чтобы правильно обслуживать тот или иной узел, можно примерно прикинуть какое базовое масло туда лучше подойдёт и с каким загустителем в конкретной ситуации будет лучше работать. Ну и подумать нужны ли присадки, если да то какие. Делов то
    Когда эта дрянь на холодную начинает сочиться из редуктора в кейс, то мнение о правильности применения обычно меняется.
    Ультра 0 в обычном редукторе нафиг не нужна, поскольку будет проникать везде, вплоть до мотора.
    Идеальная смазка должна прилипнуть к шестерням и выделять масло только при работе, а при остановке интенсивно забирать его обратно.
    Не думаю что во втулке она более уместна, чем в сравнимом по габаритам редукторе.
    Человек - разумное существо, знающее пароль. (Р. Шекли)
    Rain World Citizen ( раму <КУПЛЮ> роторы )
  7. #30997
    Несомненно
    Это на самом деле - вполне штатная ситуация, предусмотренная конструкцией.
    Если факт наличия масла на внешней поверхности втулки - сильно напрягает, то, максимум, что придется сделать - это взять тряпку и протереть.
    Так, что, выбирай!
    Или так:
    При использовании дешевой и распространенной смазки.
    Или так:
    При использовании "фирменной".
    Последний раз редактировалось Kraliv; 13.06.2023 в 06:20.
  8. #30998
    г. Нижний Новгород
    Kraliv, если Вы внимательно читали, это не мои личные втулки
    На всех велах своей семьи, кстати, владелец поставил полную защиту цепи, что как бы наводит на мысль, что грязь и масло вовне механизмов ему не по душе
    Или так:
    Kraliv, Вы меня с кем-то перепутали с такой "логикой"
    Также "утопите"/мойте кёрхером Вашу втулку и так же её не обслуживайте - результат будет точно такой же.
  9. #30999
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Надо заводить параллельную ветку про планетарки. Где будут интересные велы, современные механизмы... А эту пусть дальше насилуют 1,5 любителя древности. Ну реально даже заходить не хочется, 500 страниц про одно и тоже.
    Последний раз редактировалось welik; 13.06.2023 в 09:02.
  10. #31000
    NEXUS 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 2000 КМ
    https://youtu.be/sccDBg1vX5Y
    обживается потихоньку в далеком Альбионе
  1. Ответов: 5
