Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3100
  1. #30991
    Медведково в нерезиновой
    ну если у тебя на 765 был BH90, то наверное да
    Понял, спасибо.
  2. #30992
    Цитата Сообщение от andrewL Посмотреть сообщение
    Параллельность и перпендикулярность не бывают абсолютными в применении к реальным объектам Надо либо приводить углы допустимых отклонений и проверять на соответствие им точными инструментами, либо все это весьма оценочно, "на глазок". Велослесарь тоже неизвестно с какими допусками отторцует. Может еще хуже сделает. И как это проверить?
    Вот я и говорю: если заметен на глаз явный перекос при установке H2, тогда уж заморачиваться.
    Если рама нормального массового производителя, то обработка кареточного стакана производится после сварки (спекания, если карбон) на специальном стапеле за одну установку универсальным инструментом, то есть нарезание резьбы и обработка торца в размер, как одна операция, поэтому соосность резьб и перпендикулярность торцев автоматически должна быть идеальна, никаких там допусков, кроме микронных там нет. Если рама варилась в сарае, то все возможно.
    Последний раз редактировалось vlad674; 23.11.2018 в 23:26.
  3. #30993
    Всем привет.
    Снял растянувшуюся цепь на замену и подумал, а в порядке ли звездочки? Спереди кажутся более изношенными.
    Подскажите по фото, пожалуйста.
    IMG_20181123_133103.jpgIMG_20181123_133115.jpgIMG_20181123_133158.jpgIMG_20181123_133953.jpg
    Изображения Изображения
  4. #30994
    Где можно купить запчасти для сборки детского BMX-race?
  5. #30995
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Согласен, тем более нет ключей для снятия старой системы, чтобы не покупать ключ для старой и новой, проще в сервис съездить на замену, заодно и отторцевать стакан. Хотя судя по фото, торец стакана ровный, может и не нужно торцевать.
    Судя по фото
    Ага .судя
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:56 ----------
    Поосторожнее с этим. Если торцы визуально ровные, без бугров, заусениц и наплывов краски, то вообще не трогайте. Если нет, то попробуйте удалить неровность/выступ/заусеницу мелким напильником, но очень аккуратно, не переборщите. Реально торцевание нужно только когда торцы кареточного стакана непараллельны, но такое бывает редко.
    Торцовка нужна всегда. Совсем всегда
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:57 ----------
    Неговори больше так
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
    Как называется? Как выглядит? И как проверить, что он у нихесть. Я был в паре "велосервисов" у нас в городке. Не скажу, что вид тех парней убедил меня в наличие у них каких-то специнструментов. И как проверить, что этот "дядя федя" не затачивает торцы болгаркой на коленке? Результат только на глаз проверять?
    Невидел не знаю но б. утверждаю
  6. #30996
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Неговори больше так
    Пришел лесник и всех разогнал.
    Стыдно быть трезвым вечером в пятницу.
  7. #30997
    Судя по форме и разной высоте зубьев, износ звёзд имеется.
  8. #30998
    Всем, здрасте. Незнаю в какой раздел писать, ситуация такая купил раму Salsa Marrakesh и все комплектующие, в частности задний тормоз bb7, но не могу поставить его с помощью стандартных адаптеров IS. Может кто сталкивался какой туда адаптер идёт, расстояние между отверстиями на раме 35 мм. Все вопрос закрыл, раскопал документацию на дропауты salsa.
    Последний раз редактировалось Z.A.V; 24.11.2018 в 10:55.
  9. #30999
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Всем привет.
    Вложение 518519Вложение 518520Вложение 518522Вложение 518524
    Передняя вроде говорит о тесном и близком знакомстве с топталками - но не факт, что убита. а вот сзади серединка кассеты да, почти наверняка убита. Те передаточные числа - их можно же и на другой звезде, скорее всего большой спереди, найти - и тогда ресурс вырастет - если я прав, и основная была средняя(мелкая) спереди - то больше чем в два раза.
  10. #31000
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Если рама нормального массового производителя, то обработка кареточного стакана производится после свалки (спекания, если карбон) на специальном стапеле за одну установку универсальным инструментом, то есть нарезание резьбы и обработка торца в размер, как одна операция, поэтому соосность резьб и перпендикулярность торцев автоматически должна быть идеальна, никаких там допусков, кроме микронных там нет. Если рама варилась в сарае, то все возможно.
    На дешевых рамах не нужны лишние операции, тем более если будет каретка под квадрат. А таких вагон. И экономия тоже вагон.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
