Совковельщик, то есть чел ваще не перебирал её? Но тут ещё такой момент. Зимой катался? В воде купался?
Приветствую, Сообщество!
Взял себе Энигму 154 именно для покатушек - скоростные качества на 2-м плане, на 1-м - складываемость, малообслуживаемость, малогабаритность (входит "лёжа" в багажник Ford Fusion, правда места остаётся не много)
Взял недавно, покатался менее месяца (раз 5 по 10-20км): по холоду без снега и 1 раз по утоптанным и полусчищенным снегам опробовал (пригодились 1 и 2-я передачи).
Появился вопрос по планетарной втулке Sturmey Archer SRC5(W): насколько низкий КПД у упомянутой планетарки? Если раскрутить колесо, то оно быстро останавливается - за 2 - 2.5 оборота (средний такой толчок, т.к. 20" колесо сильно не раскрутить рукой). Т.е. так и должно быть или может втулка перетянута или вел ещё новый - разработается? Тестирование при комнатной температуре число оборотов не особо добавляет.
В движении это сильно не заметно и в целом пока устраивает, т.к. отчасти как раз для тренировки ног и взял велик.
почему меняли планетарку - какие сравнительные характеристики - хотя бы субъективно? И если можно сравите с многоскоротной 163 энигмой.
Ещё вопрос по гарантии: в магазине сказали, что 6 месяцев, в инструкции ничего не написано, но где то видел что 1 год!?
добавка: втулка постепенно разрабатывалась: через примерно 200 км уже 9 оборотов свободного хода заднего колеса, то ли ещё будет![]()
Последний раз редактировалось SamR66; 01.08.2013 в 10:15.
Зуб даю на отсечение - ТАК оно и есть...
У мну PENTASPORT - если к "весу" ниппеля добавить светоотражающий катафот на спицах - при переднем вращении 26" колесо стремится к нижнему расположению ниппеля.
Назад, конечно не идет (подключается цепь), но "хочет" - видно "невооруженным" глазом.
Может и не прикаталась, конечно, но мучать себя (и втулку) не стал бы, ослабил конус... (имхо).
Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 03.12.2012 в 21:11.
дядьки, подскажите, чтобы триста не читать.
есть старенький, плохо хранившийся лисапед на планетарке. кто-где в Москве качественно втулочку переберёт?
Попробуй здесь - http://www.velobig.ru/Mag.shtml
Не факт что возьмутся, но попытайся - может и получится...
Только поздоровайся как позвонишь... Вариант "Дядьки подскажите..." СТОПУДОВО против тебя их настроит!
Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 03.12.2012 в 23:08.
Штурмей дает 256%, но там ножной тормоз. Шимановская восьмерка дает 308% с более плавным распределение по ступеням плюс роллер. В моих условиях эксплуатации - город, грязи, снег - роллеры предпочтительней дискам и ободным тормозам. Ну и большее изменение крутящего момента плюс огромный, особенной учитывая холмы нашего города и буксировку младшего на его веле и санках.
163 Энигма самая легкая из скоростных энигм, но задний переклюк находится в зона максимального загрязнения от брызг грязи из под колес. И трава в нем путается. 163-я Энигма летом уедет к теще, чтобы дочка отсиживаясь у нее после школы, могла там на велосипеде ездить.
Последний раз редактировалось СТАРПЁР; 04.12.2012 в 00:59.
За пол-года эксплуатации выявлен косяк Shimano Alfine 11 - практически все масло вытекало по несколько капель в день мимо детали 23. Фактически всегда после езды под втулкой в этом месте накапывало масло. Проблема одинаково проявлялась на двух велосипедах. Так же видимо через этот же узел вода легко поступает во втулку. В моем случае хватило 5-секундного купания. Так что обратите внимание, что втулка НЕ ГЕРМЕТИЧНА на столько, чтоб противостоять даже частичному погружению.
Вытекание масла вылечил путем набивания смазки в узел из деталей с 20 по 24. Я использовал Castrol LMX.
