Колесики чуть покрепче - Страница 310
Страница 310 из 1479 ПерваяПервая ... 101102102602803003053083093103113123153203403604105106108101310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 14783
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #3091
    Здесь спрошу.
    Попал в ДТП.Обод в негодность.До этого вообще не вспоминал про них.накачал и усё.Даже прокола за три года не было.
    И на тебе взад мне въехали
    1.Обод .
    Easton EXP360 29"
    2.Втулка
    All Terra Alloy, закрытые подшипники, Disc, Cassette, QR.
    втулка прошла 6 тысяч .
    Какие обода более менее ,чтоб переспицевал и забыл до 5-6 тр.укажите трёх -четырёх производителей.
    стоит ли и втулку поменять ?
    и спицы )))какие?
    катание пенсионерское сам 75 кг
    Последний раз редактировалось M2Chainik; 17.09.2016 в 22:27.
    ...велоспедный бог....об одном прошу ,не дай мне попасть по камаз
  2. #3092
    Цитата Сообщение от brrrr Посмотреть сообщение
    обычный мтб (не плюс)
    Arch, Arch Ex, Arch Mk3?
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:49 ----------
    и спицы )))какие?
    обод какой-нибудь толстостенный (дешевле и долговечнее) и не узкий. коробчатый, разумеется.
    спицы DT Competition, Sapim Race
    с задней втулкой с этого вилсета бывает такое: http://bikekherson.com.ua/viewtopic.php?id=5430
    барабан странно устроен o_O
    (когда такое большое расстояние между левым промом барабана и собачками, часто бывают подобные проблемы.)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #3093
    schizo
    Спасибо [COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось M2Chainik; 18.09.2016 в 06:19.
  4. #3094
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Есть новые колеса на DT Swiss E512 в размере 27.5, втулки 350, спицы DT Competition. Меня все устраивает кроме ободов - для меня они оверкилл, хотелось бы поменять на полегче, типа XM421, при этом не меняя спицы.
    У XM421 ERD заявлен 654, что похоже на очепятку, должно быть 564, нет?
    Правильно я понимаю что в случае подобной замены (E512 erd 562 на XM421 erd 564) придется менять спицы? Посоветуйте тогда альтернативу XM421. Катание AM, вес 82 без экипа.
  5. #3095
    Веломаньяк Аватар для muhlik
    Norco Fluid 9.2 (2015) Merida Crossway TFS-300V (2008) custom
    Москва, Бутово
    Всего на 1мм спицы надо длиннее. Снимите ленту ободную, гляньте не торчат ли спицы из нипеля? Если чуть торчат, или даже вровень со шляпкой я считаю что можно не менять спицы.
  6. #3096
    Не факт. При меньшей высоте профиля новый обод будет без пистонов. Так что может даже придется шайбочки ставить или резьбу докатывать (особенно если зенковать дырки).
  7. #3097
    Москва, Бутово
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Не факт.
    Ну я бы попробовал собрать на старых спицах, прям без всяких калькуляторов, и по факту посмотрел бы ))), делов на 2-4 часа даже если ни разу не собирал колеса. Ну и если все норм, тогда можно и на сборку мастеру отдать, или только на протяжку если у самого все неплохо получилось )))
  8. #3098
    мотоциклист
    Да, DT-шный калькулятор дает на 1 мм длиннее. Посмотрю на ниппели изнутри обода, доложусь. )
  9. #3099
    чисто арч и не грамма больше!
  10. #3100
    Веломаньяк Аватар для Velo03.ru
    Веломастерская на Савеловской
    Здесь спрошу.
    1.Обод .
    Easton EXP360 29"
    2.Втулка
    и спицы )))какие?
    смысла переспицовывать колесо такого класса нет. Проще купить новое с дербана великов, по цене выйдет близко к цене обода арч.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
