Вопрос. Решил прокачать передний авид эликсир р, так как переднее колесо слабо схватывало и был увеличен ход ручки. Прокачал неоднократно. После сей операции поршни практически не выдвигаются. Воздуха в системе нет, течи тоже. В чём причина? Просто не верю, что жидкость не может выдавить поршни.
Т.е. поршни зажали ротор и назад не заходят?
Может их перекосило? У меня так на Шиманах было, когда отверткой поршень назад задвигал
Нет,поршни вообще не двигаются, сидят в своих посадочных местах, при этом ручка перемещается свободно, и течи вроде в системе не видно. Завтра попробую ещё раз прокачать и посмотреть на предмет утечки.
похоже на систему, заполненную воздухом чуть менее чем полностью..
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Да. Похоже, что не докачал.
Вот на всякий случай инструкция
http://juppy.su/index.php?option=com...d=60&Itemid=63
Причина проблем была найдена. Оказалось, что в районе ручки подсасывает воздух при прокачке калипера, когда делаешь обратное движение поршнем шприца. Сначала этого не замечал. А сегодня услышал писк в районе тормозной ручки. Тормоз под замену, так как предполагаю, что повреждены какие-то из многочисленных резиновых уплотнений. Где брать ремнабор в моей деревне, не знаю.
Там такой звук как бэ должен быть
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=70436
не должен, но часто бывает )
если у эликсира это проявляется, то, скорее всего, будет прогрессировать.
т. е. каждые полгода-год новую диафрагму.
у них даже в инструкции написано, что не вытягивать слишком сильно воздух из ручки, только нового напускаешь.
но это очень индивидуально у эликсиров.
ЗЫ
у тебя диафрагма отмечена как "мембрана-уплотнитель".
я вроде понял, что ты хочешь сказать.
что сипение отдельно, а подсос воздуха внутрь отдельно.
да, похоже.
Последний раз редактировалось schizo; 02.10.2012 в 00:21.
DIES IRÆ, DIES ILLA
