А линза с отсечкой сверху планируется?
Т.е. получается трое суток он где-то всего в выключенном состоянии потянет?
Не много... в поход уже не взять, да и в пвд кучу энергии днём сжирать будет,.
Я китайскую включаю только когда надо её включить, а так отключаю от батареи. Конечно было б полезно иметь "железный" выключатель. Если разъёмы будут не особо дефицитными, то его наколхозить не сложно.
только что проверил на практике. на 7.2В ток 4ма, диоды еле тлеют. На 8.4В горят, но 70лм там явно нет. Выше получить из пары LiPo/LiIon не получится.
XP-G весьма живучие. Сравниваю с SSC и люксеонами. Наблюдал как себя ведет буст-триплет на 10В. В начале на холодную драйвер даже переключался с duty cycle менее 15%, но очень скоро (по мере падения напряжения на диодах) выключился и фактически диоды начали работать в директ-драйве через дроссель. Я не использовал теплоотвод, решил понаблюдать за дальшейшим развитием. Через минуту примерно ток дошел до 2.5А и диоды натурально отвалились от платы, расплавился безсвинцовый припой (260град). Мне показалось что они посинели. После этого я еще раз пересобрал плату - отличия от новых ни в силе света, ни по температуре не заметил (на глаз), хотя первая мысль была отправить их в помойку.
XP-G в составе buck играют злую шутку с эффективностью драйвера. По сути потери в драйвере почти не зависят от падения на диоде. При прочих равных получается, что на драйвере в абсолютных цифрах потери не уменьшаются (ток как и был - 1А), а вот на диоде мощность меньше. В итоге общий КПД несколько хуже.
поменьше грамм, побольше люменов
www.lux-rc.com
Отличия, вроде как
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:43 ----------
Ну, это только на свежезаряженых элемнтах...
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:43 ----------
Т.е. из-за уменьшения напряжения на XPG, падает эффективность драйвера buck при том же Vin? Это как-то спорно, если брать не один XPG...
Cree Announces Revolutionary New LED Platform Delivering 160 Lumens per Watt
XLamp® XM LEDs Are Most Efficient Lighting-Class LEDs in the Industry
Похоже пора все по новой монстрячить.
Солнце, Воздух и Вода - наша главная Беда!
не вижу смысла если честно. Про XM ничего толком не известно, про форм-фактор молчат. Эффективность на большом токе у него не лучше, чем у XP-G. Продавать обещают начиная с осени, реально это означает раньше зимы не ждать. А впереди еще все лето, пока останусь при XP-G.
Даташиты тяжело даются... не думал что угрохаю на это столько времени. Пока готов только один из трех....
www.lux-rc.com
