СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 31
Страница 31 из 121 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1207
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #301
    Добрый день, во время мойки велосипеда в механизм манеток попала вода. Через некоторое время в результате работы механизма манетки вода и смазка смешались, превратившись в водно-маслянную жидкую кашу, которая стечением времени начала сочиться из механизма манетки. Вскрыв нижнюю крышку корпуса манетки я понял, что смазку смешанную с водой необходимо удалить и заменить новой.
    Возник вопрос, какой смазкой воспользоваться с учетом того, что смазка должна быть инертна к пластику, не вступать в реакцию с алюминием а значит не содержать литий, быть морозостойкой, быть водостойкой, подходить по вязкости..?
    Подскажите, какая смазка лутче подойдет для манеток?
    Подойдет ли смазка shimano для подшипников? (она вообще из чего? характеристики у нее какие ?)
    Что за смазка заложена в манетки изначально?
  2. #302
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    В чем разница манеток Sram X7 на 3 передачи и 2? Ход троса вроде одинаковый у обоих 1:1. Тупо просто разница в одном шелчке?
  3. #303
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    интересно какая еще может быть разница?
  4. #304
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    Ролик переключателя не задевает звезду?
    Нет, ничего не задевает.
    Звёздочки касеты посмотрел, не шатаются.
    Почистил звёздочки переключателя, а грязи там было ого-го, так стало только хуже, теперь это и на 6 передаче. И на 7 чуть-чуть.
    Долго рассматривал, нигде ничего не задевает.
    Что-то вроде подёргиваний.
  5. #305
    Украина
    Костяныч,
    -помыть цепь/кассету
    -проверить зазор между звездами кассеты и верхним роликом перекидки (должно быть около 5-6 мм).
    -отрегулировать заднюю перекидку
    есть конечно вариант износа цепи... но за 700 км маловероятно.
  6. #306
    Однако ж, это именно цепь.
    Она растянута, 307 мм. Да и мастер тоже, специальной штучкой померив, сказал, что растянута.
    Рецепт убийства цепи прост- не чистите её.
  7. #307
    Люблю настраивать передок на максимум возможностей-чтобы цепь "крестила", те 3-3, 1-7 и тп. понятно для цепи вредно. Но иногда попадаются такие режимы движения, что нужно не просто "сбросить", а ехать на передаче, "задиагоналив" цепь
    О проблеме (сталкивался на многих велах) включаем малую звезду на системе(1я из трех) и малую на касссете, те например 1-6.
    Цепь ложится на рамку переднего переклюка, трется о заднее соединение рамки. переклюк отрегулирован нормально, можно хоть крайние звезды включать, о бока рамки не трет, цепь не спадает.
    в случае 1-5 цепь лежит ровнехонько посредине переклюка, трет нижней кромкой о него. ехать можно, но стальной шелест раздражает+износ.
    Пробовал логичное решение -опустить переклюк. 1.5 часа настраивал заново, но... большая звезда системы начинает цеплять рамку перю переклюка (когда включаем высшую, большую звезду системы)-что косяк и опасно. естест звезда слегка элипс, как на всех МТБ, это надо учитывать при настройке.
    Вопрос-режимы 1-5, 1-6,1-7 и тд вообще ненормальны? почему по заводскому отрегулир переклюки трут нижней часть рамки, ведь сбоку еще полно места.
    хочется довернуть переклюк по оси каретки, спустить заднюю часть ниже к оси. увы соотв регулировки нет-только вверх-вниз по трубе.
    при ползаньи по затяжным подьемам 1-6 порой актуальнее 2-4 и 2-3(как раз посеридине)), в общем хотелось бы понять и устранить проблему.
  8. #308
    Челябинск
    serdgio986, Двойник спереди (система+переключатель+"ман етка") избавит твой мозг от страданий Просто если цепь трет о рамку снизу это как бы намекает что ёмкости переключателя не хватает. Какой переключатель стоит?
    зы. недавно на двойник перешел 38\26. Никак не мог настроить чтоб ну нигде никогда не терло. А терло рамку сзади или спереди в крайних положениях. Уже было смирился. Но голова и руки покоя не дали. Т.к. явно такого не должно быть. В результате решилось все поворотом переклюка вокруг оси буквально на 3-4мм. Заработало просто офигенски. Тереть перестало, но зазоры в тех местах сейчас 2-3мм, на грани возможного. Зато как переключает эти две звезды
  9. #309
    Украина
    serdgio986, перекос в 1-6 уже не нормальный. конечно никто не мешает так ездить, но есть ли смысл? чисто практический? проще уже переключиться на вторую звезду. да и шимана в мануалах не гарантирует роботу с перекосами.
  10. #310
    Shimano Deore стоит
    блин я обрадовался уж... систему менять дорого, +2шка для меня непойдет. Трет на самой мелкой звезде, которой редко пользуюсь.
    2-3 мм офигенный зазор! (у мя меньше 1мм) А может его снизу распилить нафик? жесткости в принципе хватит... есть старый на нем попробовать
    если есть "длиннобородые" переклюки подскажите.
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
