Novatrack TG 16 - Страница 31
Страница 31 из 42 ПерваяПервая ... 212629303132333641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 412
Тема: Novatrack TG 16
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    По умолчанию Novatrack TG 16
    Есть флеймовая тема где почти всё сказано :
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=425481
    Тут переделка "под себя".
    1. Трещётка "взад" , в будущем кассета, минимум 8sp Кассета 10 sp., вставная 12-я ось, закрытые дропы.
    2. Натяжитель Натяжитель-укорачиватель в кареточный стакан. Выбирает все мыслимые длины цепи.
    3. Барабанный тормоз , потом перейду на диски. Дисковый тормоз сзади.
    4. Широкий и удобный руль.
    5. Каретка картридж, и поУже чем сток.
    6. Подседельник-телескоп .
    7. Фиксатор для сумки на руль.
    8. Ручка для переноски. - ерунда , убрал за ненадобностью.
    8. Передний дисковый тормоз.
    По сравнению со стоком, стало удобней и ездить и носить . Катать за руль и седло
    сложенный неудобно
    не просто неудобно , а полнейший отстой !!!, маленькие колёсики Колёсики стали больше - ерунда , установил снова меленькие колёсики, но катать всё равно неудобно, лучше носить . Вес практически не изменился, чуть
    больше 10 кг. (это без брукса !!!) С бруксом вес около 12 кг.
    Все видео :
    Овер 6000 км :
    Зимний сезон 2022-2023, "оштукатуривание" дорожной кашей :
    А вот так располагается цепь при сложении. Натяжитель не нужен :
    последовательный апгрейд заднего треугольника :
    Последний раз редактировалось vadim-; 26.04.2024 в 07:47. Причина: дальнейший отход от стока.
    Чел из Чел.
  2. #301
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    Это колхоз.
    Ясно. Интересный колхоз получился. Молодец!
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
    Из чего колхозил?
  3. #302
    5мм алюминиевая пластина, не дюраль .
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:18 ----------
    дисковые тормоза складываются вовнутрь.
    Чел из Чел.
  4. #303
    катать анриал с маленькими колёсиками. Катаю сейчас так : поднимаю раму и качу на переднем колесе. А если полностью сложенный - только ношу. Разница с мобиком в этом отношении колоссальная.
    На родных пластиковых роликах анрил, но на копии с али изивилс 60мм нормально катается по переходам платформам и тд. Проблема чтобы катилось прямо, алю багажник и алю трубочки заднего треугольника жидкие хлипкие гнутся от любого воздействия и плоскость колес уходит, если на багажнике по заветам ондатра сквозной стальной шпилькой отделаться удалось, то с колесиками на раме не все так просто - готовых вариантов нет.
  5. #304
    спорить не буду, каждый с ума сходит поодиночке. Ставил большие колёса 80 мм , разница еле уловимая.
    Чел из Чел.
  6. #305
    AlexandriT, У брома точно также пересекается с крылом как у тж16.
  7. #306
    Кассета 10 скоростей, 11-36.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:57 ----------
    Пробег на сегодня около 3000 км.
    ---------- Добавлено 09.07.2021 в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение 15.06.2021 было в 09:58 ----------
    если заскрипел складной узел рамы - нужно отрегулировать так , что-б нижний зажим затягивал немного сильнее чем верхний.
    Чел из Чел.
  8. #307
    И на сколько км. это помогает?
    Скрип же исчезает, когда меняется притирка скрипящих поверхностей (в том числе сменой регулировки это добивается, да), и возвращается, когда они снова притираются
  9. #308
    скрипят не зажимы, а верх - куда опираются части рамы. Верх ослабляешь этой настройкой.
    Чел из Чел.
  10. #309
    Ну так, в этом верху что-то к чему-то прижато, вот оно и скрипит, так?..
    Дело не в том как: сильно, или нет, прижато. Дело в притертых поверхностях: притертые, если хоть как-то шевелятся - скрипят.
  11. #310
    х.з , видимо опираться не начинают. У обычных велов один зажим , а тут два.
    Чел из Чел.
  1. Novatrack Aurora double speed или фитнесс-вел для сильных ногами!
    от AlexandriT в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 27.10.2024, 00:37
  2. Флуд про Novatrack TG-16
    от Your Banny Wrote! в разделе Покатушки и флуд
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:19
  3. NOVATRACK TG-20 NEXUS и ничего более
    от ciao в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 08:18
  4. Novatrack TG-20 3sp в чем подвох?
    от zatrar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 15:44
