Stels-фэтбайк Клуб - Страница 31
Страница 31 из 149 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1490
Тема: Stels-фэтбайк Клуб
  1. #301
    Цитата Сообщение от Tiermann Посмотреть сообщение
    Bikeuser, все встало без переходников. Заказывать лучше на 32 дырки - больше выбор ободов и под бескамерку в том числе.
    Померил внутреннее расстояние бежду дропами, заказал что получилось и все.
    Померил внутреннее расстояние между дропаутами вилки - там примерно 150мм +- миллиметры (вилка "дышит"), значит 150 нужна передняя втулка?
    Та что сейчас стоит похоже что 135, просто поменяли ось, накрутили справа гайку, добавив полтора см, добив до 15см суммарной ширины.
    Я как раз смотрю на 32 дырки, только они получаются чуть не в 2 раза дороже чем распродажи втулок на 36 дырок, обода буду TCS выбирать, нравятся WTB Scraper i40.
  2. #302
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    сфоткай то что у тебя сейчас и как мерил
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:12 ----------
    и смотри у разных продавцов, комплект на одни и те же может гулять от 5 до 9 тысяч
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:13 ----------
    и еще - если вилка алю - то скорее всего 150, если сталь - то 135 (это если стелс темно-сервый, в красном хз)
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:26 ----------
    да и как у тебя колесо ровно тогда стоит, если проставка только с одной стороны.... в общем фото надобно...
    Если надо 150 - могу свистнуть знакомому, он недавно ошибся и вместо 135 заказал 150 - так что лежит новая, может скинет в деньгах
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:27 ----------
    Цитата Сообщение от Bikeuser Посмотреть сообщение
    На фото этих втулок на али видно что на 36 спицевых на передней втулке справа тоже гайка проставка, а на 32 спицевых уже просто продолжение самой втулки:
    нигде не вижу никаких гаек на фото с али
  3. #303
    На али и нет, гайка на стоковом красном стелсе, вилка толстая, наверно алюминий.
    Вложение 515758 это гайка-проставка
    Вложение 515759 это со стороны тормозного диска
    колесо симметрично стоит в вилке, да и алишные втулки имеют справа выступ (по расстоянию похожий на ширину пары гаек что на фото), слева же это же место на втулке занято креплением под тормозной диск
    вот алишная втулка
    Вложение 515760
    я подозреваю что на алишных втулках размер определяется только длиной этого выступа.
    длину меряю рулеткой от дропаута до дропаута - они красные и хорошо заметны на моих фото. 15 см получается с точностью до нескольких миллиметров.
    Последний раз редактировалось Bikeuser; 30.10.2018 в 19:51.
  4. #304
    Antalya
    Кванты на промах стоят 6 тыщ за пару. Куда уж дешевле?
  5. #305
    Таганий Рог
    ну то, что стоит колесо ровно - это скорее всего исправили спицами. Меряй именно внутреннее расстояние между дропаутами вилки. Но что-то кривые они у тебя ппц... не удивлюсь если и 135 раздавливали до 150
  6. #306
    на али комплект 7800р.
  7. #307
    Таганий Рог
    дорого
  8. #308
    Ноги вилки, идя сверху от стакана, даже немного сужаются к оси колеса - не похоже что раздвигали.
    Померял расстояние от бортика втулки (где спицы крепятся) до дропатута - 3см со стороны тормозного диска и также с другой стороны, тоже 3 см, так что втулка стоит ровно посередине.
    Чтобы расстояние между дропаутами вилки померять - приложил сверху рулетку да и всё. На полтора см я не могу ошибиться. Когда колесо в эту вилку ставил - то дропауты на 5 мм гдето шире чем посадочные места на втулке. Т.е. когда ставлю там колесо - я не раздвигаю дропауты - оно на место легко встает. Потом затягиваю и дропауты вилки чуть поджимаются (ну может на 5 мм).
    Последний раз редактировалось Bikeuser; 30.10.2018 в 20:05.
  9. #309
    Таганий Рог
    да, придется потратить несколько часов, чтобы всё перерать, ибо забить "кванта" далеко не всегда дает нормальные цены
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:03 ----------
    попер я доставать штанген.... )
  10. #310
    Antalya
    на али комплект
    Я сегодня добрый. Ну и 11.11 обещают скидон вплоть до 5500 (тока курс может поехать, ага-ага):
    https://www.aliexpress.com/item/Fat-...804321756.html
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59375
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 03:31
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
