Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1030/1030 Plus - Страница 31
Страница 31 из 153 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1530
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1030/1030 Plus
  1. #301
    Цитата Сообщение от sokrus Посмотреть сообщение
    Облазил весь гармин и тоже не нашел.
    Settings -> Sensors -> выбираете датчик -> и там то ли settings, то ли options, то ли advanced, то ли about, не помню уже
  2. #302
    Веломаньяк Аватар для sokrus
    Merida ride disk 5000 (2016)
    Москва, юго-западная
    Выбираю датчик. Там 4 выбора.
    Включить
    Название
    Данные датчика (там id и сеть ant+)
    Удалить
    Больше там ничего нет
  3. #303
    Есть мнение, что
    1. Select the action key.
    2. Select Settings > Sensors > Speed/Cadence > Wheel Size.
    3. Select an option:
    Select Auto to automatically calculate your wheel size and calibrate your speed sensor.
    Select Manual, and enter your wheel size to manually calibrate your speed sensor (Wheel Size and Circumference).
    Последний раз редактировалось ZeeK; 02.06.2018 в 00:11.
  4. #304
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что
    https://www.youtube.com/watch?v=_XZ78BJlh7I
    У меня там три датчика + добавить. В каждом из датчиков то, что я написал выше.
    Может это из-за того, что в данный момент датчик сохранен но не виден?
  5. #305
    Судя по видео (почему-то оно в окне не работает - надо на ютьюб идти) - все настройки делаются при датчике "Enabled". Т.е. Не только "сохранен", но и "подключён в данный момент".
    Пробовали?
    P.S. Ну будет он подвирать по gps в местах с плохим приёмом (в тоннеле?) или при активном разгоне... Маршрут и время движения в страве дают представление о ССД.
  6. #306
    Включить
    Название
    Удалить
    Настройки - Датчики - Скорость - Данные датчика - Размер колеса - Автоматически/Вручную
    Датчик скорости должен быть закреплён на втулке и активирован(крутнуть колесо,чтобы его увидела тушка гармина).
  7. #307
    Вышла версия 5.0
    Подскажите, какие изменения?
  8. #308
    Веломаньяк Аватар для Вел Леонид
    булз куперхед 2014, найнер 30 скоростей, вилка рокс шокс реба
    Сергиев Посад
    Вышла версия 5.0
    4.36 только вроде как ещё
  9. #309
    Странно. Мне сегодня предложил поставить 5.0
    До этого стояла 4.24
  10. #310
    Вышла версия 5.0
    https://www8.garmin.com/support/down...s.jsp?id=12335
  1. Garmin Edge 305 vs Forerunner 305
    от anikin в разделе Электроника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 14:35
  2. GARMIN Edge 305
    от EST в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:51
  3. GARMIN Edge 305
    от saab9000 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 21:21
  4. продаю Garmin Edge 205
    от kognak в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 18:02
  5. Продам Garmin EDGE-305
    от Uri в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 09:05
