Tektro Auriga Comp, разбор полетов - Страница 31
Страница 31 из 92 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 914
Тема: Tektro Auriga Comp, разбор полетов
  1. #301
    Появились следы масла на левой ручки на оси вращения ручки, может кто боролся с этим? Кроме этого других нареканий ПОКА нет.
  2. #302
    было такое...надо гидролинию вытаскивать и менять там все основание!
  3. #303
    Ig0s, Так гидролиния далеко от ручки, теч заметно если глянуть на ось вращения ручки.
  4. #304
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для gagos
    Merida matts 50D
    Вологда
    Всем здрасте. Ясного ответа из выше прочитанного не нашел на свою проблему. Задам вопрос еще раз. В ручке заднего тормоза куда жидкость заливается при нажатии что то хлюпает это воздух и нужно прокачивать или это впринципе не проблема ручка не проваливается прокатился тормозит отлично, но не нравится мне этот звук т.к. вел новый пробег 500м. максимум. И еще вопрос уже выше обсуждалось но ничего не понял по настроке самих колодок они сами встанут как надо или нужна какая то точная настройка. Заранее благодарен за ответы. =)
  5. #305
    Значит надо сначала найти место конкретного протекания...по нажимай на ручку до упора!
    у оси тормозов протекать то нечему...если из самого бочка только не льется
  6. #306
    Ig0s, Поясняю: Есть ручка, есть ось вращения ручки, от самой ручки через ось врашения идет шток который давит на поршень, в оси врашения есть регулировочный винт который регулирует длину штока. По самому штоку масло и попадает на ось вращения. Так вот собствено вокруг штока и нет ничего резинового, но есть я так подозреваю на поршне. Думаю без спец инструмента я туда не попаду, да и толку то. Расходников не встречал.
  7. #307
    Да, где есть расходники и где найти этот ключ - звездочка с дырочкой?
  8. #308
    Веломаньяк! Аватар для vladimir000000
    Меридко Транмишн 300D 2009года
    Республика Хакасия
    есть наборы головок, я встречал такие, кажется маркировка Т30, что то подобное
     ...я буду долго гнать велосипед....
  9. #309
    Jamis Durango 2.0 2008
    Цитата Сообщение от Slav-on Посмотреть сообщение
    Теперь вот думаю... какие у меня тормоза и каким боком тормоза можно адаптировать для женщин .
    вместо колодок - прокладки с крылышками
  10. #310
    на тему бульканий описание давалось в топике где-то в середине. у меня самого такая проблема (если её таковой можно назвать), честно говоря, ездить не мешает и ладно:p автор писал, что дело в родных колодках, меняешь их и всё тип-топ. slav-on советует менять ротор..это уже лично у него лучше узнать тогда.
    по части настройки, то в мануале даже есть рисунки и описание. если сложно с инглишем, то в принципе суть:
    если ничего не трёт, или трёт сааааамую малость, еле слышно, то всё ок. колодки притираются, да и сама гидро система колодки ставит в нормальное положение через некоторое время. если же проблемы ужасающие) (дикие шумы, колесо еле вертится ну и ещё что-нибудь столь же апокалиптичное), то тут просто берётся стандартный шестигранник и слегка выкручиваются гаечки, которые тормоз к креплению на веле прикручивают, потом руками выставляешь тормоз, чтобы ничего не тёрлось и осторожненько закручиваешь.
    ошибиться насчёт каких болтиков речь идёт сложно, т.к. там больше никаких вроде бы и нет гаек под 6-гранник
    Последний раз редактировалось Metrosexual; 12.04.2010 в 14:07.
  1. Прокачка гидравлики Tektro Auriga Comp
    от Double в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:15
  2. Tektro Auriga Comp
    от Maxim Karban в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 17:45
  3. ПРОДАНО Tektro Auriga Comp передний
    от Cyrix в разделе Тормозим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:59
  4. Tektro Auriga Comp
    от Durango в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 19:59
  5. Hayes MX3 или Tektro Auriga Comp
    от Verse в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 04:36
