Найнер/плюс-байк из тру-фэтбайка - Страница 31
Страница 31 из 90 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 900
Тема: Найнер/плюс-байк из тру-фэтбайка
  1. #301
    Цитата Сообщение от Саня Ал6061 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Насколько сильно потеряю в проходимости и приобрету в легкости хода на 29+(3") в сравнении с 26х4.8 швальба жж? При основной среде катания лес и грязь, и соответственно 3" покрышки довольно агресивные? Речь про лето естественно.
    зимой сильно
    летом кайфанешь
    опять же вопрос какие покрышки. Некоторые, такие как Vee по грязи не едут вообще.
  2. #302
    Тогда м уж начинать с заднего колеса, т.к. оно больше на накат влияет.
    На 29+ не особо большой выбор покрых. Но придется все равно злые брать, потому и вопрос такой встал. ЖЖ, например, хорошо катят по твердым покрытиям(грунтам), но при прохождении на достаточно высокой скорости грязевой жижи(ил, глина) в колее, переднее колесо с жж очень плохо держит. При той же скорости на аналогичном месте покрышка с рисунком как на заднем колесе трактора беларусь проходит без проблем...
  3. #303
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    заднее придётся собирать и оно получится только для фэта
    а переднее можно вместе с бустовой вилкой и купить, и продать
    резина - crux
    может, выгорит с нашим дистрибьютором купить их раньше, чем через полгода (dimas питерский несколько нахватил у них в том году)
  4. #304
    Чо-та слишком много телодвижений (да и затрат)...
  5. #305
    Много, вот считаю, думаю, 29+ собирать или полноценный фэт, или что-то среднее...
  6. #306
    Саня Ал6061, всё хорошо для своих целей и задач.
    Однозначно, ЖЖ 4.8 - отличный выбор, когда ищешь крутое бюджетное решение "на первое время" или для не очень агрессивного катания посуху.
    Для всего остального она пассует.
    Мне вот тоже была интересна тема 29+. Но вариант bruto странен. Вилка плюс колесо под 29+ будут стоить дороже, чем два колеса 29+. Особенно если колеса собираются на железке типа Hugo, а не на карбоне.
  7. #307
    Новосибирск
    вилка с колесом совместима с большим кол-вом байков, вот и всё
    соберёшь свои - сбагрить сможешь только владельцу рамы с такими же OLD
    плюс вилка свои достоинства имеет в сравнении с фэтовой ригидкой (если у тебя не блута или мастодон, конечно)
  8. #308
    собирай полноценный фэт. 29+ колеса потом со временем добавишь
    у меня есть фэт и к нему колеса 29+
    есть отдельно байк 29+, но на нем редко стал катать.. висит в барахолке на продажу
    на фэте как-то плавно.. расслабленно, а 29+ для быстрого перемещения по гребеням..
  9. #309
    С вилкой точно заморачиваться не буду.
    cyberli0n, а какой фэт?
  10. #310
    Новосибирск
    могу, кстати, свои колёса предложить (novatec/dt revolution/sapim d-light/alex md50), но придётся их переспицевать на фэт-втулки
    спицы, скорее всего, подойдут (можно посчитать)
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 11:22
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 18:26
  3. байк для фрирайда
    от unkas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 18:26
  4. Уперли байк
    от Rig в разделе Украли!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:05
  5. Байк Твоей М Е Ч Т Ы
    от General в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:59
