Лёха Самолётов
За фото спасибо, но в чём отличие? На второй фотографии как я понимаю poplock для dual air вилок т.к. на solo air вилках на poplock`е нет крутилки компрессии.
Лёха Самолётов
<div class='quotetop'>Цитата(DAZun @ 14.06.2008 12:17) <{POST_SNAPBACK}></div>вот выше я это и описывал. Смущает только, что у тебя шток чертовски короткий, и та самая люминиевая трубка (на которой болтаются две шайбы) тоже. Выходит, разогнать свою вилку ты не сможешь. Кстати, на фото проставка уже снята? Или 30 мм - это длина конической проставки?
Добавлено позже (14/06/2008 12:39):
<div class='quotetop'>Цитата(Killer Tomatoes @ 14.06.2008 12:34) <{POST_SNAPBACK}></div>Отличие в конструкции, плюс на пушлоке хомут разъёмный. На SoloAir есть крутилка компрессии.
<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 14.06.2008 12:39) <{POST_SNAPBACK}></div>Например на RS Recon Race 2008, которая стоит в стоке на байке нет. Опять ОЕМ`ые шалости.
<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 14.06.2008 12:39) <{POST_SNAPBACK}></div>На фото проставка уже снята! Она была ровно 30 мм. Блин жаль до чертиков хотя 110 тоде нормально, я собирался до 115 разогнать не более! Но сам факт конечно удручает!
Друзья, не бойтесь братся за то чего не умеете,
помните Ной был любителем,
професионалы построили "Титаник"
<div class='quotetop'>Цитата(DAZun @ 14.06.2008 17:24) <{POST_SNAPBACK}></div>а, ну тогда нормально. У меня в итоге из 100мм SL 120 получилось - но если бы под рукой не было вилки-донора, хз, как бы я поступил...
Тора 302 2008 как и положено ей потекла в районе крутилки отскока, триал по гарантии все сделал, не бежит ,но теперь ход вилки максимум 50-60% ,раньше до "ремонта" 80% ходила без проблем.
Пружины вроде теже ,я не сбрасывал веса, или они тупо сменили вилку и соклько хода болжно быть в торе 302 100мм.
<div class='quotetop'>Цитата(Yu-Rock @ 15.06.2008 19:44) <{POST_SNAPBACK}></div>скорее всего масла в демпфер много налили. Регулировка прелоада ничего не даёт?
нет ,кроме того что вилка как и положено становится жоще или мягче.Сейчас прелоад на минимуме и один фиг теже 5см хода,хоть в 5м садись.
<div class='quotetop'>Цитата(Yu-Rock @ 15.06.2008 19:54) <{POST_SNAPBACK}></div>тогда намудрили с количеством масла. Можешь слить и залить нужное кол-во самостоятельно, чтобы быть уверенным на 100%. Для этого нужно снять крутилку демпфера и выкрутить его головкой или ключом "на 24", перевернуть вилку - слить масло и залить 115 (по-моему, точно надо глянуть в мануале) мл масла вязкостью 5wt. Это просто.
Ок,спасибо за совет,крутилка прелоада просто на честном слове держится, ее поддеть и выскочит?
И как понимаю прежде чем вытащить демпфер ,штаны придется все равно снять.
