Если у тебя такая, как у меня , то увеличить ход помогает обрезание длины внутреннего эластомера - черная хрень внутри пружины воздушки .
На сколько - сложно сказать (понятно только , что лучше не дорезать, чем перерезать, кроме того надо следить, чтобы шток отбоя своим поршнем не стал стучать о нижнюю пробку ), я сделал две попытки - первый раз полсантиметра, потом еще сантиметр, потом кусок полсантиметра вернул обратно, а сантиметровый бросил валяться на всяк в своем велобарахле. Короче - примерно в результате получилось на 1 см ход стал больше - 80 мм превратились в 90 мм
Кроме того, надо примерно все же прикинуть :
Pi * ( (0,5"=1.27см) )^2 / 4 * 10см = 12.66см^3 - объем вытесняемого масла , дросселируемого через клапана демпфера сжатия
Pi *(3.5см^2 - 1см^2) / 4 * 8см = 70.69 см^3 - доступный для его приема объем камеры над поршнем демпфера сжатия. Ну - более, чем. Это , если нет черного маслоотбойника над поршнем демпфера сжатия. там его порозность надо учитывать...
Последний раз редактировалось yuniki; 28.12.2016 в 17:21.
нет
но если чегонить добавить, то да
или так
Последний раз редактировалось Наливаич; 29.12.2016 в 12:42.
Дело в том , это РСТ встречаются разной конструкции. У большинства - это клон "настоящих" воздушек. В такой требуется небольшая доделка, тогда даже платформа будет.
Вилка, как у Ибрагима - там только воздушная нога рабочая, остальное - проще с других вилок приколхозить или изготовить самостоятельно, как Ибрагим сделал. Но это , понятно, единицы могут сделать.
У меня вилка первого варианта, довёл до ума установкой над поршнем высокоскоростной компрессии втулки и пружины. Втулка - для фиксации поршня на штоке, пружина - для подпора тарелки клапана. Поставил ещё регулируемый упор этой пружины, что бы отрегулировать платформу. Удачно попал сразу в нужное положение и так и проездил год, ни разу не лазил.
Может быть заменю этот упор пластиковой трубкой - будет легче на 100гр.).
Последний раз редактировалось Наливаич; 30.12.2016 в 14:59.
