Да, кому как. Я знаком с людьми, которые даже на нескладных велосипедах отказываются от передач.
Я на синглспидной псевдостриде в горах покатался, преимущественно по асфальту. На подъёмах МТБшников обгонял. Тут дело не только в велосипеде, разумеется, но и в физподготовке.
Немаловажный фактор, что на синглспиде приходится работать и держать каденс, а значит и скорость, вне зависимости от крутизны подъёма.
Для HIIT — то, что нужно. А "многоскоростные" не могут избежать соблазна переключиться на низкую передачу и матрасить.
На спусках, когда разгоняешься до 50—60 км/ч, конечно, страшновато в ямку влететь.
Но велосипед ощущается уверенно: с устойчивостью и тормозами полный порядок.
Колёса тоже пока не отвалились.
Единственный казус вышел с тем, что ремень проскакивал на подъёмах >10°.
Нельзя сказать, что он был слабо натянут, но мои 100+ кг снаряжённой массы не тянул.
Инструмент для натяжения с собой взять не догадался.
Речь шла о парковом выезде с добросом до места катания на ОТ. Скорость складывания не принципиальна в таких случаях, но в качестве вьючной лошадки хотя бы один бром иметь под рукой более, чем неплохо. Возможно как раз парочка из бром + стрида(ы) будут идеальными для паркокатания.
Мы с тещей и женой гуляли с ребенком в парке, я на бром спокойно нагрузил все то, что было тяжело/неудобно нести в руках или везти в коляске - просто шикарно!
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
Согласен. Все эти быстроскладываемости Стриды здорово ощущаются при ежедневной эксплуатации. При относительно эпизодических выездах вроде парковых или пара раз в день это не прочувствуешь.
У меня сейчас вырисовываются две линии своих Стрид - шустрая и легкая для делового ежедневного использования, я там даже руль укоротил до 45 см и вторая для катания.
Там стоит круизерный руль, совсем уж вертикальная посадка и вальяжное катание.
Попробовал вчера по делам на круизере съездить, сразу скорость на тротуаре с людьми упала, с таким рулем объезжать сложнее, руками как веслами машешь, по сравнению с узким рулем с скупыми движениями.
http://vk.com/stridaclub?w=wall-3962202_13995%2Fall
Последний раз редактировалось Ondatr; 22.05.2014 в 11:05.
Джентельмены, нужно ваше экспертное. Моя Стридка что называется заскрипела. И заскрипели, как мне кажется, не вращающиеся элементы, а сама конструкция. На все на что грешил, набрызгал смазочки, все рано скрипит - на кочках, при нагрузке педалей, прорываются регулярные скрипы откуда-то снизу/сзади, что может скрепить - пока понять не могу. Выручайте, ибо очень раздражает.
Скорее всего это скрип в заднем шарнире, попала грязь.
На всякий случай проверьте затяжку подседельного узла, но вряд ли это оттуда.
http://vk.com/mstrida?w=wall-52445200_2235%2Fall
Спасибо, я тоже на это соединение подумал. смазкой чуть-чуть сбрызнул - не помогло.
Тогда еще вопрос, по натяжному подшипнику, покрутил я его и заметил что он крутится не свободно, в некоторых местах "спотыкаются" шарики. Он как нибудь обслуживается? Сколько он проходит? Я нигде не встречал его в продаже, если заклинит или рассыпется - что делать, куда бежать? С подшипником - втулкой такая же фигня, крутанул - крутится плохо, спотыкается. Как у него живучесть? Как ремонтировать в случае клина?
Видимо, придется раскрутить промыть, смазать, закрутить.
Есть такая проблема. Ежели не будете ездить зимой и по всяким ркагентам, то он прослужит достатчно долго.
У меня на одном веле он прошел более 2500 км, но зимой был случай, когда он заклинил. Сразу вел не помыл, потом выпал снег и несколько дней не ездил и подшипник закис. Сразу не заметил, усили я возросли нмного, он тер по ремню. Отмачивал сутки с лишним, но потом он все-аки заработал, хотя и с шорохами.Теперь периодически шприцом немного масла на подшипник. Он там, конечно, не оригинальный, но редкий. Почти такие же сто ят на роликах и скейтах, но уже. Поэтому великА вероятность, что ремень будет соскакивать и перекручиваться. У меня соскакивал и перекручивался, пока не оживил подшипнк. С другой стороны, один пользователь говорил, что на его копии Стриды стоял узкий подшипник и он менял на подшипник от скейта и все было хорошо.
Думаю, что его можно найти, в крайнем случаесильно нажать на представителей Стриды - головной офис - у них-то они есть, им доступны любые запчасти, главное - адекватность цены.
Подшипник изнашивается, начинает люфтить и характерно шумит - металлический гул при педалировании. У меня это есть на обеих Стридах.
Ежели найдете такие подшипники, просигнальте, я бы пару-тройку про запас взял.
https://vk.com/mstrida?w=wall-52445200_2555%2Fall
А что-такое подшипник-втулка я не понял.
Спасибо за наколочку со скейтом, попробуем.
Втулка - главное место фиксации треугольника.
