Бескамерка (UST) на шоссере - Страница 31
Страница 31 из 74 ПерваяПервая ... 21262930313233364161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 733
Тема: Бескамерка (UST) на шоссере
  1. #301
    ради интереса посмотрел свои
    20,5 мм внутренний
    А что за колеса?
    Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
  2. #302
    Веломаньяк Аватар для paha-1
    королев
    Кетай карбон
  3. #303
    г. Нижний Новгород
    Ставили бескамерку на Nextie NXT45RC
    Спешевская Рубэ даже не забортовалась
    Швальба Первая - одна защёлкнулась и стоит неделю уж и не травит, вторая ни в какую не садится на полку до конца - и давление 7 атм, и вода-фэйри, и обмять-обжать
    Покрышки абсолютно новые.
    Нашёл на барахолке пару швальбы уанов б/у 200 км
    Сели практически без монтажек.
    Первый комплект придётся раскатывать сначала на чём-то значит первый комплект колёс пересобрать на айрон кроссах - должно получиться
  4. #304
    пару швальбы уанов
    Монтировал новые Pro One 25 мм недавно на DT R24 db. Натянулись с матюками трудом. В т.ч. во второй раз (менял клапаны). Без монтажек даже пытаться не стоило. Но защелкнулись на ура.
  5. #305
    Может кто подскажет. Швальба ПРО 1 на колеса ДТ Свисс 21 новые поставил безкамерно только через процедуру установки камеры на несколько дней. Но затем через несколько поездок одно колесо стало спускать так что даже обильная доливка герметика не помогла. И в итоге резина теперь не встает никак, даже после камеры. видимо из-за того что там теперь обильно промазано жижей. Только в шинмонтаж? Блин даже с швальбе 2.35 на 21мм ободе так не мучился как с этой.
    Может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось Alexzaj; 28.04.2017 в 16:57.
  6. #306
    королев
    бутылка
  7. #307
    Тверь
    Цитата Сообщение от Alexzaj Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет. Швальба ПРО 1 на колеса ДТ Свисс 21 новые поставил безкамерно только через процедуру установки камеры на несколько дней. Но затем через несколько поездок одно колесо стало спускать так что даже обильная доливка герметика не помогла. И в итоге резина теперь не встает никак, даже после камеры. видимо из-за того что там теперь обильно промазано жижей. Только в шинмонтаж? Блин даже с швальбе 2.35 на 21 ободе так не мучился как с этой.
    Лента отклеилась, 100 пудов. Во время накачивания проверий, откуда сифонит - если из-под спиц и ниппеля - лента.
  8. #308
    лента в поряде сифонит из-за того что теперь не встает на места. Я когда стравил давление покрышка с характерным звуком соскочила со своего места сама. хотя ранее по моему опыту если покрышка уж встала на места то при последующих сдуваниях-надуваниях уже все садилось достаточно быстро. Такое ощущение что где-то великовата длина обода/или мелковата длина посадочного покры.
  9. #309
    Тверь
    Это очень похоже на отклеенную ленту.
    Даже если обода НЕ бескамерные, после усаживания покрыхи ничего травить не должно!
    Впрочем, проблемы с повторной усадкой когда на покрыхе успел "осесть" слой латекса на корде возможны... пользуясь случаем могу порекомедовать мой герметик, там такое исключено .
    А пока рекомендую как следует очистить покрыху от следов герметика и попробовать снова, но насчёт ленты все равно проверь.
  10. #310
    Спасибо, буду смотреть. И резина и ободья в се тьюблесс. В очередной раз убеждаюсь что прогрес более гимроен чем традиционные решения.
  1. UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
    от МТБ-фотограф в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30173
    Последнее сообщение: 06.03.2026, 16:42
  2. Продам Б.У. обода Mavic XM819DISC UST
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 22:38
  3. Schwalbe Nobby Nic 2.25 UST, RR 2.1 UST
    от erizo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 18:38
  4. Schwalbe Nobby Nic 1.8 UST, Jimmy Light
    от kvist в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 19:11
  5. нипеля для мавика UST Tubeless
    от Macho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:16
