Буду менять вилку и решил заменить и колонку. Вот только какая она, подскажите .
Полуинтегрированная ?
Наружный диаметр, по раме - 50 мм
Сверху написано FSA.
Всё.
Всё.
Не актуально, нашёл описание : Интегрированная, безрезьбовая.
Осталось определится с размером.
В общем ничего путного у меня не вышло.
В описании велика написано headset OS и никакие размеры не проставлены.
Снял руль, померил штангелем подшипник и посадочное место : диаметр подшипника 40 мм ; диаметр посадочного места 40.2 мм
Может я чуть и ошибся при измерении, но точно не на целый миллиметр.
Т.е. что имею :
- надпись FSA на верхней крышке
- диаметр колонки по раме 50 мм
- диаметр подшипника 40 мм
- диаметр посадочного места 40.2 мм
Что это за рулевая колонка ?
Merida Matts 40D (2010)
нашёл размер и обозначение верхнего подшипника : Caged Ball Bearings 5/32"х 20 MR013
понятно, что это дешёвая колонка ... просто, хочу поменять её на новую
нашёл таки название : FSA No.10 Internal Headset
Чем это сейчас можно заменить ?
Последний раз редактировалось Kupacup; 22.07.2017 в 22:37.
помогите выбрать рулевую под Bomber 888VF
на какие размеры смотреть?
Последний раз редактировалось Ultraviolet75; 09.10.2017 в 01:42.
спасибо)
а не подскажете случаем как инструмент для выпресовывания/запрессовывания называется? если на инглише знаете то вобще супер)))
молотком не идет.. боюсь повредить стакан выбивая старые чашки
сорри, вопрос снял. нагуглил, для выпресовывания нет ничего особого. пойду поищу молоток побольше...
Последний раз редактировалось Ultraviolet75; 10.10.2017 в 02:39.
